LEFT JOIN таблицы (по минимальной, максимальной дате)
Есть две таблицы Первая Номер документа (id), Дата создания (_date) Вторая Номер документа (id), Дата изменения (change_date) Можно ли LEFT JOIN вторую к первой дважды чтобы получить два новых параметра на выходе Первое и последнее изменение ... |
| 20.02.2017, 13:38 |
Можно. Потребуется две копии второй таблицы. А для простоты реализации - два подзапроса. ... |
| 20.02.2017, 13:42 |
А как-то без подзапросов Хотелось бы оставить производительность ... |
| 20.02.2017, 14:39 |
Хотя-бы вывести один Последний созданный элемент из таблицы 2 ... |
| 20.02.2017, 14:44 |
Николай ЖуковХотелось бы оставить производительностьда ты сперва хоть как-нибудь сделай! а потом уже будешь за производительность думать... ... |
| 20.02.2017, 16:57 |
Да это уже работает Полностью запрос выглядит так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. и в нем Минимум и Максимум соответственно Код: sql 1. 2. 3. 4. и Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.02.2017, 16:30 |
Вопрос та не в этом Можно ли LEFT JOIN получить первое и последнее вложение в другую таблицу ... |
| 21.02.2017, 16:32 |
Коррелированные подзапросы - УБРАТЬ! Должно быть LEFT JOIN (подзапрос, дающий ID всех документов и MIN либо MAX даты изменения для каждого документа) ... |
| 21.02.2017, 19:19 |
AkinaКоррелированные подзапросы - УБРАТЬ! Должно быть LEFT JOIN (подзапрос, дающий ID всех документов и MIN либо MAX даты изменения для каждого документа) А как в LEFT JOIN использовать MIN либо MAX Там просто есть _date и ia (AUTO_INCREMENT) Все ID это Код: sql 1. ... |
| 27.02.2017, 03:20 |
Николай Жуковкак в LEFT JOIN использовать MIN либо MAX Типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.02.2017, 07:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830888]: |
184ms |
59ms |
| others: | 204ms |
| total: | 501ms |
