select внутри if
Есть таблица. В ней два столбца, name и virtual. Так вот, если значение virtual=0, то надо сделать join с одной таблицей и выбрать оттуда имя, а если virtual=1, то сделать join с другой таблицей и выбрать имя оттуда. Если сделать вот так, то не работает. Код: sql 1. 2. 3. 4. MySQL просто сообщает, что ему конструкция непонятна. Если же запрос убрать, а оставить просто подстановку значений, то само собой все работает. Пробовал вот так. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. То же самое, опять ругается на конструкцию. Что я делаю не так и как исправить? ... |
| 26.02.2017, 20:23 |
select внутри if
Надо "сделать JOIN" с обеими таблицами, причём LEFT, а в условиях соединения указать, кроме остальных, также и условие на значение поля virtual. ... |
| 26.02.2017, 20:32 |
select внутри if
Akina, хм, и точно, помогло. Вот только такой вопрос возник. Результат сейчас вот в таком виде Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. а можно как-то сделать так, чтобы значения rack и hv были в одном столбце? ... |
| 26.02.2017, 23:44 |
select внутри if
Reaper666Akina, а можно как-то сделать так, чтобы значения rack и hv были в одном столбце? COALESCE(rack, hv) ... |
| 27.02.2017, 06:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830887]: |
184ms |
38ms |
| others: | 209ms |
| total: | 476ms |
