ЗАПРОС SQL
ВСЕМ привет, подскажите пожалуйста почему не работает ?7 Я УЖЕ все перепробывал Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. выдает #1064 - У вас ошибка в запросе. Изучите документацию по используемой версии MySQL на предмет корректного синтаксиса около '' на строке 3 пишу запрос в разделе SQL В PHPMYADMIN да я нуб и никогда не использовал процедуры, незнаю много нюансов (( вообщем я хочу добиться выполнения этого куска когда через цикл Код: plsql 1. 2. Помогите пожалуйста, подскажите что не так)) ... |
| 06.03.2017, 23:46 |
ЗАПРОС SQL
charleyCo, без цикла этот кусок кода работает? если да, то можешь показать то место в документации, где ты вычитал про такой синтаксис? Код: sql 1. а своими словами можешь рассказать ту логику, что, по твоему мнению, реализует этот кусок кода? ... |
| 07.03.2017, 06:11 |
ЗАПРОС SQL
charleyCoвообщем я хочу добиться выполнения этого куска когда через цикл Код: plsql 1. 2. (1 OR 2 OR 3) = 3, так что в итоге получается Код: plsql 1. 2. [/quote] Это первое. Второе. У процедуры нет параметров. Так что передавать ей параметр бессмысленно. Третье. i получит значение 0, следовательно, цикл никогда не выполнится. Четвёртое. Точка с запятой завершает предложение (запрос). А потому Код: sql 1. 2. это ДВА запроса, второй из которых синтаксически кривой. Пятое. При формировании процедуры из более чем одного предложения необходимо изменить (и потом восстановить) DELIMITER. В общем, я согласен с сервером: charleyCoИзучите документацию по используемой версии MySQL ... |
| 07.03.2017, 07:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830865]: |
63ms |
41ms |
| others: | 237ms |
| total: | 387ms |
