Преобразование даты и времени с сохранением данных
Господа, помогите чайнику советом. Я только недавно начал работать web и СУБД, поэтому, скорее всего, вопрос будет глупым. Тем не менее ни на просторах интернета, ни на данном форуме ответа я не нашел. Есть база данных с миллионом записей (гостевая книга), она была сделана очень давно, и не мной. Сейчас нужно обновить непосредственно сайт и оставить всю гостевую с архивом. Проблема на данный момент всего одна. Не могу понять как преобразовать дату из varchar(60) в datetime, чтобы данные по самому времени остались. ... |
| 23.03.2017, 12:34 |
| 23.03.2017, 12:37 |
Akina, Если честно, вообще не понятно. Форматы, в которых укааны примеры к моему случаю не подходят. Вот например отображается дата и время на странице вот так: 18.1.2017 21:12 Соответственно после преобразования в БД в datetime оно должно выглядеть так: 2017-01-18 21:12:00 А в исходной БД выглядит так: 1484759531 ... |
| 23.03.2017, 13:17 |
| 23.03.2017, 13:28 |
Akina, И все равно не понятно. Я так понял, что данный запрос выдает одно значение по конкретной записи. А разве нельзя сконвертировать всю таблицу? Или для этого нужно экспортировать файл и обрабатывать его какой-то программой? ... |
| 23.03.2017, 14:06 |
zapalychА разве нельзя сконвертировать всю таблицу? Можно, можно... нужен всего один запрос. Код: sql 1. 2. ... |
| 23.03.2017, 14:26 |
Только сначала прочитать про ALTER TABLE ... |
| 23.03.2017, 14:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830820]: |
26ms |
| others: | 203ms |
| total: | 274ms |
