Почему не используется индекс?
Есть таблица с 30 миллионами записей с индексом date_start Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вот такой запрос к ней работает очень долго (несколько минут) Код: sql 1. 2. 3. 4. EXPLAIN показывает что индекс по date_start не используется. Почему так? id select_type table partitions type possible_keys key key_len ref rows filtered Extra 1 SIMPLE statistic NULL index statistic_prolonged_9379346c statistic_prolonged_9379346c 4 NULL 1 100.00 Using where ... |
| 07.04.2017, 13:41 |
Потому что date_start нигде не используется самостоятельно Трансформируйте запрос в Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.04.2017, 13:52 |
Akina, это ничего не поменяло, индекс не используется по прежнему: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.04.2017, 14:03 |
Значит, оптимизатор считает использование индекса бессмысленным - селективность маловата. Создайте индекс (device_id,date_start) - этот точно будет использоваться, хотя бы потому, что покрывающий. ... |
| 07.04.2017, 14:24 |
Akina, А если мне необходимо в WHERE указывать условия по практически всем столбцам таблицы (action, param, date_start, date_end, duration) то какие индексы лучше создать для быстродействия? Или быстродействия в принципе не будет по таблицы с 30 миллионами (2 GB) ? ... |
| 07.04.2017, 14:31 |
weblloydAkina, А если мне необходимо в WHERE указывать условия по практически всем столбцам таблицы (action, param, date_start, date_end, duration) то какие индексы лучше создать для быстродействия? Или быстродействия в принципе не будет по таблицы с 30 миллионами (2 GB) ? зависит от запросов. по идее, по наиболее селективной комбинации столбцов. порядок столбцов зависит от запросов. можно по индексу на каждый более менее селективный столбец, если MYSQL новый. там мерж индексов есть. ... |
| 07.04.2017, 16:50 |
AkinaЗначит, оптимизатор считает использование индекса бессмысленным - селективность маловата. Создайте индекс (device_id,date_start) - этот точно будет использоваться, хотя бы потому, что покрывающий. а что, у нас задача - обязательно использовать индекс, или задача чтобы запрос быстрее работал? ... |
| 08.04.2017, 07:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830771]: |
187ms |
63ms |
| others: | 250ms |
| total: | 556ms |
