Tabe Data import wizard - "table has been used"
Добрый день. Буду благодарен за помощь в следующих вопросах: 1.) При использовании оснастки "Tabe Data import wizard" при импорте из csv файла в существующую таблицу вся операция проходит, но в конце пишет что "импортировано 0 записей так как таблица, в которую загружаются данные используется", как изменить состояние таблицы? 2)Не нашел информацию при импорте через командную строку в существующую таблицу о переназначении столбцов источника и получателя, где искать? ... |
| 12.04.2017, 09:43 |
1) Мало данных для осмысленного ответа. 2) С учётом вопроса 1 предполагаем, что речь об импорте CSV с помощью LOAD DATA INFILE . Ну тогда обратите внимание на последние строки, начиная с фразы "By default, when no column list is provided at the end ..." и далее. Непосредственно в процессе импорта можно организовать достаточно сложную обработку в секции SET запроса. А уж "погонять" поля так и вовсе элементарно. ... |
| 12.04.2017, 10:09 |
Спасибо за ответ. LOAD DATA INFILE - посмотрю. Что касается первого вопроса. Какая информацию необходимо предоставить для ответа? Использую WB 6.3, при использовании контекстного меню для конкретной таблицы выбираю пункт "Tabe Data import wizard", прохожу все шаги без каких либо предупреждений в конце получаю " imported 0 row the table schema.**** has been used" ... |
| 12.04.2017, 10:17 |
Навскидку - а нет ли записей в исходной таблице таких, что они приводят к нарушению уникальности? ... |
| 12.04.2017, 11:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830755]: |
43ms |
35ms |
| others: | 214ms |
| total: | 332ms |
