Отимизация запроса из одинаковых таблиц
Здравствуйте все. Есть запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. И это лишь 2 таблицы. Просто прикидываю алгоритм. Но БД будет 4-5, а дальнейшем количество БД будет лишь расти. Можно ли как-то соптимизировать данный запрос средствами mySQL? Или нет? ... |
| 17.04.2017, 13:18 |
I.CaRБД будет 4-5, а дальнейшем количество БД будет лишь растиМожет, всё-таки таблиц? I.CaRМожно ли как-то соптимизировать данный запрос средствами mySQL?Да нечего тут оптимизировать. Был бы индекс по полю date_test... ... |
| 17.04.2017, 13:23 |
I.CaRИ это лишь 2 таблицы. А зачем это две таблицы, а не одна? ... |
| 17.04.2017, 13:32 |
I.CaRИ это лишь 2 таблицы. Просто прикидываю алгоритм. Но БД будет 4-5, а дальнейшем количество БД будет лишь расти. Можно ли как-то соптимизировать данный запрос средствами mySQL? Или нет? Можно, и ты не поверишь -- надо ВСЕ ДАННЫЕ СЛОЖИТЬ В ОДНУ ТАБЛИЦУ! ... |
| 17.04.2017, 18:59 |
AkinaI.CaRБД будет 4-5, а дальнейшем количество БД будет лишь растиМожет, всё-таки таблиц? I.CaRМожно ли как-то соптимизировать данный запрос средствами mySQL?Да нечего тут оптимизировать. Был бы индекс по полю date_test... Не, если у него кол-во таблиц будет расти, то производительность будет падать прямо пропорционально кол-ву таблиц. При 10 таблиц упадёт в 10 раз. ... |
| 17.04.2017, 19:01 |
MasterZivПри 10 таблиц упадёт в 10 раз.На таком запросе? да вряд ли... это только передача данных на клиента замедлится пропорционально количеству записей (ну и в среднем пропорционально количеству таблиц), но ни в коем случае не выборка этих записей. ... |
| 17.04.2017, 19:06 |
I.CaR Код: sql 1. За такое надо по рукам давать. Если это не работает, то за одно, а если работает, то за другое :) ... |
| 17.04.2017, 20:02 |
MasterZivI.CaRИ это лишь 2 таблицы. Просто прикидываю алгоритм. Но БД будет 4-5, а дальнейшем количество БД будет лишь расти. Можно ли как-то соптимизировать данный запрос средствами mySQL? Или нет? Можно, и ты не поверишь -- надо ВСЕ ДАННЫЕ СЛОЖИТЬ В ОДНУ ТАБЛИЦУ! Надо же! Как-так я сразу-то, глупый я человек, недогодался при разработки БД!!! А хранить её в облаке? С постоянным коннектом с интернет? Посвящу вас немного в проект... ПО Клиент-Серверное приложение, локальное. Работает в ЛВС. Распространено по переферии, по разным регионам РФ, где не всегда и интернет-то есть (не забываем, что РФ, это не только МСК). В БД пишутся и фотографии, так что сами понимаете, чем это чревато при нестабильной связи. Как раз сейчас и занялся разработкой выгрузки данных из периферийных БД и загрузкой в так называемую "центральную" БД. А данный пример выборки делал для, как всегда срочного отчёта в кикие-то властные структуры нашей бюрократической страны, дабы не напрягать девчонок перебеванием в ПО с листочков уже когда-то вбитые данные. Есть конструктивные предложения по централизации данного ПО? Пишите, рассмотрю. ... |
| 18.04.2017, 09:28 |
miksoftI.CaR Код: sql 1. За такое надо по рукам давать. Если это не работает, то за одно, а если работает, то за другое :) Ёпт твою ... на лево! Вас здесь таких много, примитивов? Упрощение листинга - понятие для вас чуждо? Хорошо, см: Код: pascal 1. 2. Теперь вам проще, понятнее? ... |
| 18.04.2017, 09:33 |
AkinaI.CaRБД будет 4-5, а дальнейшем количество БД будет лишь растиМожет, всё-таки таблиц? I.CaRМожно ли как-то соптимизировать данный запрос средствами mySQL?Да нечего тут оптимизировать. Был бы индекс по полю date_test... Спасибо за ответ. Этот пример, так... Девчонок спасаю. С них отчёт срочно такой вот потребовали, какие-то гос.структуры. А реализовывать программно выгрузку-загрузку, не одного дня работа. По поводу "кол-во БД". Я привёл пример, так как самих БД у меня 5, а ещё и новые доп.офисы постоянно открываются (поэтому исходя из этого выразился так), а в запрос, соответственно пойдёт лишь участие таблиц (пока участие таблиц...). ... |
| 18.04.2017, 09:39 |
I.CaRсейчас и занялся разработкой выгрузки данных из периферийных БД и загрузкой в так называемую "центральную" БД.Вы не данные загружаете, а целиком таблицы. И именно это и есть источник проблем. Почему не загружать все данные в ОДНУ таблицу? тогда этой темы вообще бы не было (как и решаемой в ней проблемы). I.CaRХорошо, см:нет, это Вы, извините за выражение, см... а если конкретно - то вот сюда . И особенно - на те абзацы, где указан необходимый формат литералов даты-времени. ... |
| 18.04.2017, 09:46 |
AkinaMasterZivПри 10 таблиц упадёт в 10 раз.На таком запросе? да вряд ли... это только передача данных на клиента замедлится пропорционально количеству записей (ну и в среднем пропорционально количеству таблиц), но ни в коем случае не выборка этих записей. на этом его запросе, если он еще 8 таких таблиц добавит ... |
| 18.04.2017, 09:51 |
I.CaRMasterZivпропущено... Можно, и ты не поверишь -- надо ВСЕ ДАННЫЕ СЛОЖИТЬ В ОДНУ ТАБЛИЦУ! Надо же! Как-так я сразу-то, глупый я человек, недогодался при разработки БД!!! А хранить её в облаке? С постоянным коннектом с интернет? Посвящу вас немного в проект... ПО Клиент-Серверное приложение, локальное. Работает в ЛВС. Распространено по переферии, по разным регионам РФ, где не всегда и интернет-то есть (не забываем, что РФ, это не только МСК). В БД пишутся и фотографии, так что сами понимаете, чем это чревато при нестабильной связи. Как раз сейчас и занялся разработкой выгрузки данных из периферийных БД и загрузкой в так называемую "центральную" БД. А данный пример выборки делал для, как всегда срочного отчёта в кикие-то властные структуры нашей бюрократической страны, дабы не напрягать девчонок перебеванием в ПО с листочков уже когда-то вбитые данные. Есть конструктивные предложения по централизации данного ПО? Пишите, рассмотрю. это все твои личные проблемы. меня они мало касаются. ты задал вопрос - получил ответ, далее думай сам. учти, что ухудшение в 10 раз не обязательно так уж катастрофично. ... |
| 18.04.2017, 09:57 |
Dimitry SibiryakovI.CaRИ это лишь 2 таблицы. А зачем это две таблицы, а не одна? Почему не одна? Сроки для апрельского отчёта уже прошли, а консолидировать 5 БД, думаю, за кратчайшие сроки не выйдет. Россия - ни чего не предусмотрено, но к старту готовы! Девчонок пожалел. Они хотели вообще по новой вбивать и экзамены перепроходить за людей повторно! ... |
| 18.04.2017, 10:45 |
И раз уже так много вопросов, почему не одна... Отвечу: Я эти БД в дампах из других городов получил. Экстрагировал из дампов сами таблицы. Над консолидированной БД уже начал работать. ... |
| 18.04.2017, 10:52 |
I.CaRИ раз уже так много вопросов, почему не одна... Отвечу: Я эти БД в дампах из других городов получил. Экстрагировал из дампов сами таблицы. Над консолидированной БД уже начал работать. Так один insert... select -- и всё в одной таблице... ... |
| 18.04.2017, 15:27 |
AkinaПочему не загружать все данные в ОДНУ таблицу? тогда этой темы вообще бы не было (как и решаемой в ней проблемы). Объясню. ПО уже работает давно. Но спохватились об отчётах в госструктуры только сейчас. Консалидировать БД процесс не одного дня. Первое - Конфигурировать БД для разделения принятых записей от филиалов. Второе - Программировать действительно выгрузку только данных. (ещё нужно заставить филиалы обновить ПО. Вы хоть раз были в периферии в Сибири? Да местным руководителям чхать на ПО, у них гараж, дача, ребёнок в детском саду - скорость установки обновлений достигает 15-30 дней.) Третье (да и самое простое) - Запрограммировать разделение выборки при создании отчёта (общий и по филиалам), уже из сконфигурированной под эти нужды центральной БД. Не знаю, как кто-то, но я за один-два дня такое не напишу. У нас не IT-контора с кучей программеров. Вот поэтому-то и было принято мной решение пойти кратчайшим путём. Результат достигнут уже вчера. - Вывод: Велосипед не очень эффективное средство передвижение, однако и он, при некоторых обстоятельствах, бывает очень полезен! Хотя идею на перспективы вы дали хорошую. Но область применения данного ПО не такая уж и плодотворная на реализацию, как идей, так и самого ПО. ... |
| 19.04.2017, 12:29 |
I.CaRКонсалидировать БД процесс не одного дня. При одинаковой структуре таблиц? ай, бросьте, делов на 5 минут. Либо INSERT .. SELECT в одну таблицу из кучи таблиц (можно даже не руками перебирать, а процедурой - ну тогда ладно, 10 минут), либо загружать таблицы в базу на MyISAM и состряпать объединяющую надтаблицу на MERGE Engine. ... |
| 19.04.2017, 12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830746]: |
156ms |
49ms |
| others: | 202ms |
| total: | 442ms |
