не соединяться с базой
устанавливаю zabbix все установил все запускаеться и работает но с базой проблема выдает вот такие вот логи ] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO) 19566:20170418:072518.199 cannot set MySQL character set to "utf8" 19566:20170418:072518.199 database is down: reconnecting in 10 seconds 19566:20170418:072528.199 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO) 19566:20170418:072528.200 cannot set MySQL character set to "utf8" 19566:20170418:072528.200 database is down: reconnecting in 10 seconds 19566:20170418:072538.200 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO) 19566:20170418:072538.200 cannot set MySQL character set to "utf8" 19566:20170418:072538.200 database is down: reconnecting in 10 seconds 19566:20170418:072543.363 Got signal [signal:15(SIGTERM),sender_pid:20521,sender_uid:0,reason:0]. Exiting ... 19566:20170418:072545.363 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) 19566:20170418:072545.364 Cannot connect to the database. Exiting... подскажите где и что я забыл указать и прописать вроде все порты открыл ... |
| 18.04.2017, 07:33 |
Сергей РубцовAccess denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO)У пользователя 'zabbix'@'localhost' нет прав коннектиться к MySQL. Либо нужен пароль, либо вообще такого пользователя нет. ... |
| 18.04.2017, 07:36 |
miksoft, при создании базы я пароль указывал а как можно посмотреть есть такой пользователь или нет а то я с базами редко работаю и почти не помню уже команд ... |
| 18.04.2017, 07:42 |
Сергей Рубцовпри создании базы я пароль указывалА у Вас выполняется попытка подключения без пароля. Смотрите, как правильно настроить в zabbix учётную запись для соединения с MySQL-сервером. Сергей Рубцовкак можно посмотреть есть такой пользователь или нетЗапустите клиента (mysql.exe или workbench - смотря что поставлено из комплекта) и выполните запрос: Код: sql 1. ... |
| 18.04.2017, 08:03 |
Akina, вот щас торможу но где именно эти команды вводить??? mysql -uroot -p тут? что то у меня голова не работает, можете разживать более подробно ... |
| 18.04.2017, 09:23 |
Введя в командной строке Код: powershell 1. после набора пароля Вы попадёте в режим консоли. Вот именно там на приглашение mysql> и нужно ввести и выполнить показанный запрос. В итоге должно получиться нечто типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Для проверки также Вы можете запустить команду Код: powershell 1. само собой заменив имя пользователя на то, которое было создано для работы zabbix и введя затем указанный при создании пароль. Если аутентификация пройдёт успешно, это, само собой, и будет свидетельством существования пользователя и корректности пароля. ... |
| 18.04.2017, 09:41 |
Akina, пишет Access denied for user 'Zabbix'@'localhost' (using password: YES) хотя пароль указал тот который указыавл при создании базы пробовал менять пароль но все равно не пускает ... |
| 18.04.2017, 09:47 |
Сергей Рубцовпишет Access denied for user 'Zabbix'@'localhost' (using password: YES) А при аутентификации рутом - что выводится при выполнении показанного выше запроса? ... |
| 18.04.2017, 09:49 |
с паролем разобрался теперь выдает вот такие логи ] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO) 19566:20170418:072518.199 cannot set MySQL character set to "utf8" 19566:20170418:072518.199 database is down: reconnecting in 10 seconds 19566:20170418:072528.199 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045 ] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO) 19566:20170418:072528.200 cannot set MySQL character set to "utf8" 19566:20170418:072528.200 database is down: reconnecting in 10 seconds 19566:20170418:072538.200 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [1045 ] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO) 19566:20170418:072538.200 cannot set MySQL character set to "utf8" 19566:20170418:072538.200 database is down: reconnecting in 10 seconds 19566:20170418:072543.363 Got signal [signal:15(SIGTERM),sender_pid:20521,sende r_uid:0,reason:0]. Exiting ... 19566:20170418:072545.363 [Z3001] connection to database 'zabbix' failed: [2002 ] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) 19566:20170418:072545.364 Cannot connect to the database. Exiting... ... |
| 18.04.2017, 10:51 |
Akina, 'это вывод команд из под рута ... |
| 18.04.2017, 11:07 |
Сергей РубцовAccess denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO )Вот с этим и разбирайся - почему zabbix не использует пароль для подключения. ... |
| 18.04.2017, 11:15 |
Akina, спасибо конечно(простите за сарказм) но вот куда смотреть и куда копать чтобы найти ... |
| 18.04.2017, 11:41 |
Простите, но вопрос, почему человек пытается отпереть дверь, дёргая за ручку и не используя ключ, надо задавать человеку, а не двери. Вопросы по настройке zabbix лежат за пределами интересов форума по MySQL. PS. И я, например, так и не увидел результата выполнения в консоли запроса, показывающего наличие в базе пользователей сервера учётной записи 'zabbix'@'localhost'... впрочем, поскольку "с паролем разобрался", то, вероятно, она всё-таки существует. ... |
| 18.04.2017, 11:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830745]: |
144ms |
60ms |
| others: | 257ms |
| total: | 506ms |
