удалить картинки
Все доброго времени суток, в большинстве постах имеются картинки с текстом <img class="kartinka" alt="Spec" src="ссылка на картинку" width="280" height="300" />. В данный момент нужно удалить код картинок в постах, где они есть, а текст оставить, какой нужен запрос в mysql что бы удалить ( ОТ <img ДО height="300" /> ) включительно? Пробовал вот такой вариант UPDATE `posts` SET `column` = REPLACE( column, '/<img.*?\/ height="300" />/i', ' ' ) ; то есть заменить на пробел, но всё тщетно. ... |
| 19.04.2017, 18:21 |
удалить картинки
А что, REPLACE умеет понимать регулярки? ... |
| 19.04.2017, 18:44 |
удалить картинки
Я новичок в этом деле, можете подсказать как нужно? ... |
| 19.04.2017, 19:22 |
удалить картинки
вот таким методом возможно такое сделать? set @a = '<img'; select locate(' ', @a); select substring(@a, 7, locate(' ', @a)); UPDATE `posts` SET `column` = substring(`column`, 7, locate(' ', `column`)); ... |
| 19.04.2017, 19:38 |
удалить картинки
vkleчто, REPLACE умеет понимать регулярки?В MySQL - не умеет. VARjetВ данный момент нужно удалитьПример (несколько записей) текста до и после (и по возможности демонстрирующий все варианты изменяемых фрагментов) в студию. И вместо "раскраски" используйте тег SRC... ... |
| 19.04.2017, 19:41 |
удалить картинки
<img class="size-full wp-image-111141 alignleft ramka" src="ссылкакартинки" alt="" width="180" height="250" /> текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст wp-image-111141 меняется цифры движко wordpress и так во всех постах, получается сделал когда то не правильно и ставил первые картинки, хотя надо было сделать превьюшки ... |
| 19.04.2017, 19:51 |
удалить картинки
Вот: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 19.04.2017, 21:18 |
удалить картинки
Akina, спасибо, сегодня попробую и напишу. ... |
| 20.04.2017, 02:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830741]: |
149ms |
59ms |
| others: | 233ms |
| total: | 488ms |
