Запрос по условию
Здравствуйте помогите с запросом не пойму почему выдает ошибку SELECT sq.* FROM ( CASE WHEN (SELECT COUNT(chapter_id) FROM a79q0_law_chapter WHERE law_id=30)=0 THEN SELECT * FROM a79q0_law_chapter ELSE SELECT * FROM a79q0_law_articles END ) as sq Выдает: У вас ошибка в запросе. Изучите документацию по используемой версии MySQL на предмет корректного синтаксиса около 'CASE WHEN (SELECT COUNT(chapter_id) FROM a79q0_law_chapter WHERE law_id=30)=0 ' на строке 3 ... |
| 25.04.2017, 14:11 |
Запрос по условию
Ну правильно, CASE в этом контексте недопустим. ... |
| 25.04.2017, 14:14 |
Запрос по условию
Если не вдумываться, сделайте так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.04.2017, 14:18 |
Запрос по условию
на толкните на мысль как использовать в одном запросе такую выборку если возвращает нуль, то другую выборку? ... |
| 25.04.2017, 14:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830729]: |
39ms |
46ms |
| others: | 239ms |
| total: | 372ms |
