Запрос: просуммировать по месяцу
Есть простой запрос, выбирающий оплаты и их даты по id дела: Код: sql 1. 2. 3. 4. paymentdate_payment123.192015-01-01345.492015-01-02146362.052015-12-016750.582015-12-131523.092015-12-14157524.192016-01-01150413.492016-02-01 Можно ли и как средствами SQL выбрать суммы оплат за каждый месяц каждого года? Для примера выше должно получиться: paymentdate_payment_YYYY_MM468.682015-01154635.722015-12157524.192016-01150413.492016-02 Подскажите, как это реализовать, пожалуйста! ... |
| 27.04.2017, 09:19 |
DATE_FORMAT() + GROUP BY + SUM() ... |
| 27.04.2017, 09:28 |
AkinaDATE_FORMAT() + GROUP BY + SUM() Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо. Это правильное решение? ... |
| 27.04.2017, 09:47 |
Вполне. Только ORDER BY здесь избыточен - группировка выполняет одновременно и сортировку, повторно этого делать не требуется, выражение сортировки-то одно и то же. Ну и алиас полю вывода суммы, наверное, не помешает. ... |
| 27.04.2017, 09:52 |
Akina, Большое спасибо! ... |
| 27.04.2017, 09:54 |
AkinaТолько ORDER BY здесь избыточен - группировка выполняет одновременно и сортировку, повторно этого делать не требуется, выражение сортировки-то одно и то же. Я бы не стал завязываться на этот побочный эффект. А вдруг в следующем выпуске MySQL научится делать hash group by и сортировка при группировке выполняться не будет (как это было, например, в Oracle при переходе с версии 9i на 10g)? В стандарте сказано вполне себе однозначно - сортировку результирующего набора данных обеспечивает и гарантирует только предложение ORDER BY... ... |
| 27.04.2017, 10:14 |
В данном конкретном случае - может и да. Но ORDER BY производит сортировку безусловно, не обращая внимания на совпадение выражений, что на больших наборах даёт изрядный и в пень не нужный оверхед. Добрый Э - Эхвдруг в следующем выпуске MySQL ... сортировка при группировке выполняться не будетВ будущих версиях, видимо, сделают хитрее (во всяком случае, если верить текущим бетам) - если в выражении группировки присутствует модификатор ASC или DESC, то результат сортируется по выражению группировки, а если модификатор в выражении группировки отсутствует, то сортировка не выполняется. И это даже описано в драфте 8-й версии мануала. ... |
| 27.04.2017, 10:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830723]: |
25ms |
165ms |
33ms |
| others: | 215ms |
| total: | 462ms |
