Почему не работает простой запрос?
Вот пример запроса. Этот запрос отрабатывает. Код: sql 1. 2. 3. А вот эти, не хотят ни в какую, данные в таблице есть. Тип поля "Дата". Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. Либо не выводится вообще ничего, либо неверные данные. Скажем, если брать условие ORDERDATE < '07.04.2017'. То почему-то в выводе отображаются и данные за дд.03.2017... Почему? ... |
| 28.04.2017, 10:35 |
Хотел выделить bb-кодом, а получилась фигня. В запросе все нормально, без тегов. ... |
| 28.04.2017, 10:37 |
А поле ORDERDATE - текстовое. Ну так сравнение и выполняется как сравнение СТРОК. А Вам, поди, надо их сравнивать как даты? ну так MySQL понимает только один формат даты - YYYY-MM-DD, всё остальное для него ни разу не дата. Надавайте по шее "архитектору", измените тип поля, а потом уже сравнивайте, к тому же правильно задавая литералы. В качестве временного решения можете переформатировать поле во вменяемый (или во всяком случае пригодный для сравнения) формат непосредственно в запросе. ... |
| 28.04.2017, 10:48 |
Akina, "переформатировать поле во вменяемый (или во всяком случае пригодный для сравнения) формат непосредственно в запросе. " Можно подробнее? Т.е. Представить текстовое поле в качестве даты? ... |
| 28.04.2017, 11:14 |
Валерий666Представить текстовое поле в качестве даты?Да. Преобразовать значение в такой формат, чтобы MySQL мог воспринимать его как дату. Например, это может быть так: Код: sql 1. ... |
| 28.04.2017, 11:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830718]: |
154ms |
35ms |
| others: | 213ms |
| total: | 442ms |
