Запрос выдает ошибку, когда его тестируешь в EMS MySQL Manager
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Выдает ошибку You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '('0', '30')' at line 35 (0,313 сек) Когда вместо :this_offset, :this_limit вписываешь напрямую 0, 30, то все работает. ... |
| 27.04.2017, 17:05 |
Так же аномалия с этим запросом - в EMS MySQL Manager-е выдает порядка 10 строк. В Delphi в сетке он же выдает ноль строк, когда задано c.contragent_id = 922 ... |
| 27.04.2017, 17:11 |
svnvlad, Как именно EMS MySQL Manager подставляет параметры? Есть подозрение, что он сам занимается подстановкой параметров и делает это неправильно. У него есть настройки на эту тему? ... |
| 27.04.2017, 20:20 |
miksoft, открывается окошко, и просит ввести значения тех, которые были с двоеточием. ... |
| 27.04.2017, 21:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830717]: |
215ms |
54ms |
| others: | 262ms |
| total: | 585ms |
