Не правильная работа функции IF при выборке
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Впервые на форуме, так что прошу прощения если, что не так. Не судите строго! Начал изучать MySQL и столкнулся с проблемой следующего характера: Есть БД jornal с таблицей adres. В таблице колонка korp (целочисленная). При попытке создания запроса на выборку данных постоянно получаю значение "пусто": SELECT IF(korp IS NULL,'','корп. ' & korp) AS AD FROM jornal.adres WHERE iD_Adres=1 А нужно получить "корп. 1". Если запрос изменить на: SELECT IF(korp IS NULL,korp,NULL) AS AD FROM jornal.adres WHERE iD_Adres=1, тогда всё работает нормально, только мне просто число не нужно. Подскажите пожалуйста, в чем причина? Заранее всем спасибо огромное! ... |
| 06.05.2017, 16:14 |
Ronin751, Код: sql 1. ... |
| 06.05.2017, 16:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830700]: |
157ms |
32ms |
| others: | 216ms |
| total: | 447ms |
