Нужна помощь с запросом
Всем привет, Нужно выбрать данные из нескольких таблиц, точнее из двух таблиц и связанных справочников. Клиент периодически вносит предоплату и в течении некоторого времени ее расходует, не каждый день. Где-то одна предоплата в месяц и до 10 расходов в месяц. Таблица занесения предоплаты payments date - дата операции id_cli - id клиента summ a - сумма Таблица расходов expenses date - дата операции id_cli - id клиента summ a - сумма id_serv - id услуги Таблица услуг services id - id услуги name - наименование Нужно сделать запрос, который выведет по определенному коду клиента id_cli за период что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Подскажите, куда копать, Спасибо ... |
| 07.05.2017, 19:19 |
savsoft, по селекту из каждой таблицы, объединить по юнион, предварительно согласовать список выборки каждого селекта. Можно также подумать об одной таблице операций с дополнительным видом услуги - пополнение счета. Сумму можно держать в одном столбце (приход с плюсом, расход с минусом) или в двух отдельно (платежи, пополнение) как в желаемом результате. ... |
| 10.05.2017, 07:03 |
paverМожно также подумать об одной таблице операций с дополнительным видом услуги - пополнение счета.И приход, и расход - это одна и та же операция "Изменение состояния счёта". И перейти на одну таблицу - не можно, а нужно. ... |
| 10.05.2017, 07:37 |
AkinapaverМожно также подумать об одной таблице операций с дополнительным видом услуги - пополнение счета.И приход, и расход - это одна и та же операция "Изменение состояния счёта". И перейти на одну таблицу - не можно, а нужно. Это я упростил, на самом деле это разные таблицы и в любом случае пришлось бы делать дополнительные таблицы. Сделал с помощью UNION ALL - все вроде работает. Остался только один вопрос, так как поля таблиц разные, то их нужно переназвать. Не нашел как это делать правильно. Называть только в первом селекте или нужно называть в обоих? ... |
| 11.05.2017, 21:53 |
savsoftтак как поля таблиц разные, то их нужно переназвать. Не нашел как это делать правильно. Называть только в первом селекте или нужно называть в обоих?Называй где и как хочешь - всё одно имена будут взяты из первого запроса, а все остальные проигнорены. ... |
| 11.05.2017, 22:37 |
Akinasavsoftтак как поля таблиц разные, то их нужно переназвать. Не нашел как это делать правильно. Называть только в первом селекте или нужно называть в обоих?Называй где и как хочешь - всё одно имена будут взяты из первого запроса, а все остальные проигнорены. Спасибо, вопрос закрыт. ... |
| 11.05.2017, 23:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830685]: |
185ms |
30ms |
| others: | 244ms |
| total: | 508ms |
