Проблема с кодировкой после экспорта MySQL 5.1.60
Добрый день. Поставили задачу по переносу сайта со старого сервера. Никак не получается сделать экспорт / импорт базы данных - проблемы с кодировкой. Кодировка в оригинальной базе: Экспорт делал следующим образом: mysqldump db_name -u user -p --default-character-set=cp1251 > dump.sql В итоге, если открыть файл дампа через Notepad++ кодировка частично ломается: UTF-8 Windows-1251 Подскажите, пожалуйста, как можно решить данную проблему? Заранее спасибо. ... |
| 16.05.2017, 11:36 |
konst17если открыть файл дампа через Notepad++ кодировка частично ломаетсяПростите. Вы этот дамп собираетесь использовать через NPP или где? С загрузкой его проблемы есть? ... |
| 16.05.2017, 11:41 |
Нет, собираюсь использовать на новом сервере в качестве базы данных для сайта, но после импорта возникает проблема с отображением информации на сайте, частично отображается кириллица, а частично вопросительные знаки. ... |
| 16.05.2017, 11:56 |
konst17после импорта возникает проблема с отображением информации на сайтеПосле импорта надо проверять информацию в БД. Может, там-то всё в порядке, а все грабли - в отображении? может, MySQL там не при чём, и надо в PHP (или на чём там клиентская часть?) блох ловить... ... |
| 16.05.2017, 12:12 |
При экспорте с указанием кодировки --default-character-set=cp1251 и импорте, в phpmyadmin текст в таблице иероглифами, но на сайте частично читаемый. Если делать дамп упустив ключ --default-character-set, то в phpmyadmin информация полностью читаема, но на сайте вся кориллица в виде вопросительных знаков. ... |
| 16.05.2017, 12:29 |
Подозреваю, что в приложении не установлена кодировка соединения SET NAMES. Как следствие, в базу вместо cp1251 может запросто залететь utf-8 или наоборот. ИМХО наиболее частая ошибка. ... |
| 16.05.2017, 12:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830680]: |
149ms |
46ms |
| others: | 239ms |
| total: | 478ms |
