Удаление дублей по условию
Нужно из таблицы удалить все дубликаты по столбцу Gik Wet id Gik 5 1 r 8 2 e 9 3 r 6 4 e 2 5 c ... |
| 17.05.2017, 05:46 |
И что не получается? ... |
| 17.05.2017, 06:40 |
мой вариант DELETE t1 FROM `tab` t1, `tab` t2 WHERE t1.Gic =t2. Gic AND t1.id > t2. id; ... |
| 17.05.2017, 06:51 |
точнее DELETE t1 FROM `tab` t1, `tab` t2 WHERE t1.Gik =t2. Gik AND t1.id > t2. id; ... |
| 17.05.2017, 06:53 |
t1.Gik =t2. Gik - ты сравнил одно и то же (Наличие пробела отношу к проблеме синтаксиса) t1.id > t2. id - аналогично ... |
| 17.05.2017, 07:12 |
А "Удалить дубликаты" по твоему это: 1. Удалить все записи, в которых поле Gik имеет неуникальное значение. На твоем примере останется только последняя запись с id =5) 2. Оставить только одну из записей с неуникальным Gik Во втором варианте возникает естественный вопрос - какую из записей оставлять? ... |
| 17.05.2017, 07:16 |
1 DELETE t1 FROM `tab` t1, `tab` t2 WHERE t1.Gik =t2. Gik AND t1.id > t2. id; по данному запросу результат такой Wet id Gik 5 1 r 8 2 e 2 5 c 2 Да нужно оставить только одну запись с уникальным Gik Нужно из таблицы удалить все дубли по столбцу Gik ... |
| 17.05.2017, 07:27 |
dmr55точнее DELETE t1 FROM `tab` t1, `tab` t2 WHERE t1.Gik =t2. Gik AND t1.id > t2. id; + Посмотрел синтаксис DELETE в MySQL. Сильно удивился. Но если предположит tab это таблица с дублями, то её надо сначала сформировать. А если это зеркало `t1`, то надо подумать, как это будет работать при затроении/зачетверении. ... |
| 17.05.2017, 07:35 |
dmr551 Да нужно оставить только одну запись с уникальным Gik Какую именно. Их две. И они разные. ... |
| 17.05.2017, 07:36 |
dmr551 DELETE t1 FROM `tab` t1, `tab` t2 WHERE t1.Gik =t2. Gik AND t1.id > t2. id; по данному запросу результат такой Wet id Gik 5 1 r 8 2 e 2 5 c Результат должен быть таким, или ты получил такой результат, и им недоволен? ... |
| 17.05.2017, 07:38 |
Таблица одна ... |
| 17.05.2017, 07:38 |
Мне сделано замечание, что синтаксис delete неверный, хотя все работает, вот и я обратился на форум ... |
| 17.05.2017, 07:41 |
Ок. Тогда объясни мне, незнающему DELETE в MYSQL Что значит наличие пробела в "t2. id" и "t2. Gik" Как таблица называется в базе. ... |
| 17.05.2017, 07:45 |
пробел поставил случайно ... |
| 17.05.2017, 07:47 |
таблица tab конешно ... |
| 17.05.2017, 07:48 |
Тогда Х.З. ... |
| 17.05.2017, 07:50 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 17.05.2017, 07:53 |
данный запрос у меня не работает ... |
| 18.05.2017, 06:34 |
Так у тебя твой запрос работает. У тебя есть претензия преподавателя по синтаксису. ... |
| 18.05.2017, 06:56 |
также как ты говорил сделал удаление путем создания временной таблицы, но необходимо подкорректировать синтаксис моего первого удаления, хотя этот пример приводят многие в интернете и даже он встречается в некоторых справочных материалах ... |
| 18.05.2017, 07:07 |
Я говорю о том, что задача сейчас не в создании запроса, а в выяснении того, что великий ум твоего преподавателя нашел "неуместного" в данном запросе. ... |
| 18.05.2017, 08:25 |
dmr55Мне сделано замечание, что синтаксис delete неверный Синтаксис запроса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. абсолютно верный и полностью соответствует официальной документации 13.2.2 DELETE Syntax : Multiple-Table Syntax Код: sql 1. 2. 3. 4. Замечание о неверном синтаксисе свидетельствует о малограмотности "замечателя" в данном вопросе. Было бы неплохо узнать его обоснование "неверности" синтаксиса - может, цитатка на Баш получится... ... |
| 18.05.2017, 08:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830675]: |
168ms |
72ms |
| others: | 217ms |
| total: | 510ms |
