строка, json и обратные слэши
добрый день. так само собой не работает: Код: sql 1. так тоже не работает: Код: sql 1. так - работает: Код: sql 1. вот этот запрос Код: sql 1. выдаёт {"Название":"ОАО \\"Ноги\\""} подставляем этот запрос в преобразование json-а Код: sql 1. 2. в итоге получаем что-то вообще странное: "base64:type15:eyLQndCw0LfQstCw0L3QuNC1Ijoi0J7QkNCeIFxcItCd0L7Qs9C4XFw=" изначальный задача: у меня есть функция,которая на вход принимает JSON в виде текста. далее внутри функции этот текст преобразуется в JSON - cast(text as json), и потом уже работает с ним. всё рушится когда на вход функции из php подаётся вот такая строка '{"Название":"ОАО \"Ноги\""}' . Получаю Invalid JSON text in argument 1 to function cast_as_json: "Missing a comma or '}' after an object member." at position ... . Главный вопрос: как мне полученную на входе строку '{"Название":"ОАО \"Ноги\""}' превратить в json? ... |
| 19.05.2017, 13:06 |
Darkrippleкак мне полученную на входе строку '{"Название":"ОАО \"Ноги\""}' превратить в json? Не понимаю... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 19.05.2017, 13:59 |
пока что я понял, что MySQL встречая слэш перед кавычками считает его экранирующим и не воспринимает как часть строки. соотвественно Код: sql 1. выдаёт {"Название":"ОАО "Ноги""} И пара символов \" (слэш и двойная кавычка) для него всё равно что просто двойная кавычка. Значит мне видимо надо как-то разделять кавычки экранированные слэшем от кавычек json-а, чтобы заменить их на что-то другое... ... |
| 19.05.2017, 14:00 |
Akina, я наверно не правильно обрисовал проблему. @x у меня на входе такой: Код: sql 1. соответственно запрос выдаст ошибку. то есть задача у меня преобразовать '{"Название":"ОАО \"Ноги\""}' в '{"Название":"ОАО \\\"Ноги\\\""}' ... |
| 19.05.2017, 14:06 |
сразу скажу что интересует вариант решения внутри MySQL, то есть на входе имеем то, что имеем, и работать надо с этим. P.S. пока что проблема топорно решена изменением значения параметра в вызывающей системе (внутренняя двойная кавычка просто заменяется на набор символов, с последующим обратным преобразованием уже на стороне MySQL). Но это мне кажется нехорошим вариантом, так как приходится менять код во всех точках вызова. ... |
| 19.05.2017, 14:28 |
Darkrippleзадача у меня преобразовать '{"Название":"ОАО \"Ноги\""}' в '{"Название":"ОАО \\\"Ноги\\\""}' Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Заменяй... ... |
| 19.05.2017, 14:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830671]: |
180ms |
40ms |
| others: | 249ms |
| total: | 515ms |
