E#1067 - Некорректное значение по умолчанию
Доброго времени суток. Буду признателен, если поможете мне в таком вопросе: 1) Есть база данных с таблицами. Все эти таблицы нужно перенести в другую базу данных. 2) Новую БД создал. Переношу таблицы так: CREATE TABLE newDB.tab1 AS SELECT * FROM oldDB.tab1; 3) Все таблицы успешно перенес, кроме 4-х. Ответ MySQL: #1067 - Некорректное значение по умолчанию для 'post_date' Что мне в этом случае нужно сделать? Спасибо за ответ. ... |
| 22.05.2017, 13:04 |
1) ALLOW_INVALID_DATES 2) NO_ZERO_DATE 3) NO_ZERO_IN_DATE https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/sql-mode.html ... |
| 22.05.2017, 14:04 |
| 22.05.2017, 14:05 |
Akina, Спасибо за ответ!!! Если я правильно понял (я новичок), я по умолчанию ставлю вместо '0000-00-00', например '2001-01-01'? ... |
| 22.05.2017, 14:09 |
Теоретически - да. Практически - запрос намекает, что обе БД работают в рамках одного инстанса сервера. И как при этом существует старая таблица без воплей о кривой структуре? ... |
| 22.05.2017, 14:19 |
Akina, Да, получается так. Старая БД нормально себя чувствует. ... |
| 22.05.2017, 14:28 |
Какая версия сервера? какой режим работы сервера? как он относится к "ручному" созданию таблицы с таким default value? ... |
| 22.05.2017, 14:30 |
Ситуация такова... меняю 0000-00-00 00:00:00 на 2001-01-01 01:01:01 все проходит. MySQL 5.7 ... |
| 22.05.2017, 14:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830669]: |
183ms |
59ms |
| others: | 233ms |
| total: | 526ms |
