Создать запрос к двум таблицам с одинаковым названием столбца
Что есть: две таблицы table1 и table2 в которых есть столбец name1 наполнение столбца name1 в таблицах разное Прошу помочь создать запрос к двум таблицам, при этом вывести столбец только с одной таблицы. гугление помогает решить проблему только в том случае если данные в столбцах одинаковые ... |
| 24.05.2017, 17:16 |
semalexandroсоздать запрос к двум таблицам, при этом вывести столбец только с одной таблицы.Объясните, что скрывается за этой странной фразой. ... |
| 24.05.2017, 21:08 |
semalexandro, При указании имени поля также явно указывайте таблицу (или алиас, если он задан этой таблице в этом запросе), из которой нужно брать этой поле. ... |
| 24.05.2017, 21:52 |
semalexandroЧто есть: две таблицы table1 и table2 в которых есть столбец name1 наполнение столбца name1 в таблицах разное Прошу помочь создать запрос к двум таблицам, при этом вывести столбец только с одной таблицы. гугление помогает решить проблему только в том случае если данные в столбцах одинаковые Подозреваю, что вы связываете таблицы по этим полям ... |
| 26.05.2017, 10:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=kanv1s&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
49ms |
65ms |
| others: | 640ms |
| total: | 802ms |
