phpMyAdmin экспорт и импорт
Подскажите как в phpMyAdmin импортировать файл БД из текстового файла? Сделал экспорт базы данных, выбрал формат "Texy! текст". Пытаюсь сделать импорт только что экспортированного файла, но пишет ошибку "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near". Содержимое файла: ===База данных library == Структура таблицы автор |------ |Поле|Тип|Null|По умолчанию |------ |//**Id автор**//|int(30)|Нет| |Фамилия|varchar(30)|Нет| |Имя|varchar(30)|Нет| |Отчество|varchar(30)|Нет| |Дата рождения|date|Нет| == Дамп данных таблицы автор |1|Иванов|Сергей|Петрович|1970-03-19 |2|Протасов|Иван|Владимирович|1950-03-19 |3|Пименов|Алексей|Павлович|1940-02-20 |4|Сидоров|Александр|Германович|1956-10-13 |5|Пантюхин|Денис|Игоревич|1946-12-12 |6|Малышев|Иван|Сергеевич|1056-12-04 |7|Орлов|Максим|Олегович|1960-12-09 И т.д. Как импортировать его? ... |
| 30.05.2017, 19:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830653]: |
180ms |
25ms |
| others: | 234ms |
| total: | 490ms |
