Таблица из результата сравнения двух других таблиц
Добрый день. В mysql я почти полный ноль, поэтому прошу помощи. 1) Есть две базы данных, в которых есть идентичные по своей структуре таблицы db1.table1 db2.table2 2) Размер самих таблиц может быть одинаковым, а может отличаться. Если размеры разные, то "лишние" элементы в сравнении не участвуют 3) В каждой таблице есть уникальные значения (nn), которые идентичны в обеих таблицах 4) Размер таблиц около 2000 строк 5) Нужно сравнить две таблицы между собой, и результат должен содержать только столбцы с разными значениями ---- db1.table1 Код: plaintext 1. 2. 3. db2.table2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Сравниваем... Результат такой: db2.table3 Код: plaintext 1. 2. 3. Хотелось бы именно такую результирующую таблицу. Если это в принципе невозможно, тогда можно так: db2.table3 Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.05.2017, 21:02 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 31.05.2017, 21:35 |
Да. Спасибо. Этот вариант работает. Точнее, почти работает, т.к. выдает ошибку Код: plsql 1. Если вместо Код: plsql 1. написать Код: plsql 1. тогда работает, но не так как нужно, т.е. выдает один только результат вместо всех. ... |
| 01.06.2017, 19:27 |
Разобрался. Гугл подсказал, что этот баг нужно фиксить c помощью SELECT Код: plsql 1. Еще раз спасибо за помощь) ... |
| 01.06.2017, 19:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830645]: |
88ms |
53ms |
| others: | 247ms |
| total: | 446ms |
