В триггере на insert как добавить ид. пользователя?
Задача такая: На каждую таблицу tbl должна быть таблица life_tbl с историей изменений. life_tbl имеет те же поля, что и tbl, плюс поля x_usrid (ид. пользователя, произведшего над таблицей действие добавления, удаления или изменения), x_datetime (дата и время изменения), x_operation (какая была операция: 'i', 'u', 'd' - insert, update или delete соответственно). Как в триггере записывать значение поля x_usrid (ид. пользователя, произведшего изменения) в таблицу life_tbl? (Пользователи не совпадают с пользователями mysql) ... |
| 07.06.2017, 16:15 |
О каком именно ИД пользователя идёт речь? без уточнения непонятно, их как бы несколько... к тому же не все достижимы из триггера. А если речь об учётной записи - выбирайте между USER() и SESSION_USER() (CURRENT_USER() не подойдёт, потому как вернёт definer-a триггера). ... |
| 07.06.2017, 16:31 |
пользователи хранятся в таблице USR. В этой таблице usrid - уникальный идентификатор - ид. пользователя. Обычно действия с таблицами происходят в хранимых процедурах. usrid передается в качестве параметра в хр. процедуру. Но, думаю, триггер не поймет, какое значение записывать? Передать параметр в триггер невозможно? ... |
| 07.06.2017, 16:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830627]: |
54ms |
51ms |
| others: | 250ms |
| total: | 399ms |
