Ошибка при запросе, как исправить?
Здравствуйте! На Joomla 3.7.2 + PHP 7 + MySQL 5.7.18 при совершении определенного действия на сайте, выдает ошибку и никак не получается выполнить данное действие (похоже на обновление каких-то индексов в базе данных.) Вот код ошибки: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'IGNORE TABLE `#__flexicontent_favourites` ADD UNIQUE `unique_rec`(`itemid`, `' at line 1 Подскажите, только подробно, как можно иправить данную ошибку? ... |
| 07.06.2017, 18:37 |
BusinessCorsair, alter ignore table был удалён в mysql 5.7. Ищите это место в коде, исправляйте. С какой радости вообще запрос на добавление индекса с какого-то действия из веба идёт? ... |
| 07.06.2017, 18:41 |
Melkij, Это идет после установки компонента FlexiContent там необходимо "протыкать" пункты для обновления и в одном из таких пунктов (Create DB Indexies) появляется данная ошибка после попытки обновить. В MySQL я не бум бум, а проблему хочется решить, могли бы вы взглянуть на данный компонент? ... |
| 07.06.2017, 18:44 |
BusinessCorsair, нет, спасибо. mysql ни при чём. Необходимо влезть в, очевидно, PHP-код, найти код, который генерирует этот запрос, понять, зачем там ignore и соответственно этому действовать дальше. Я, конечно, php-разработчик, но мне есть чем заняться в свободное время. ... |
| 07.06.2017, 18:51 |
MelkijBusinessCorsair, alter ignore table был удалён в mysql 5.7. Ищите это место в коде, исправляйте. С какой радости вообще запрос на добавление индекса с какого-то действия из веба идёт? Похоже, это оно ... |
| 07.06.2017, 19:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830626]: |
185ms |
37ms |
| others: | 244ms |
| total: | 509ms |
