Как сделать однаковыми настройки?
есть два сервера с mysql 5.7.18 один под окнами, другой на дебиан на дебиан вылазит ошибка In aggregated query without GROUP BY, expression #34 of SELECT list contains nonaggregated column 'tan.p_roll_graph_test.graph_longitudinal'; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by базы и данные идентичны смотрю в переменных сервера sql_mode 1-- ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION 2-- ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION в чем может быть разница? как сделать чтоб работало одинаково? ... |
| 17.06.2017, 22:58 |
вадяthis is incompatible with sql_mode=only_full_group_byЧто тут непонятного? ... |
| 17.06.2017, 23:17 |
miksoftвадяthis is incompatible with sql_mode=only_full_group_byЧто тут непонятного? почему настройки одинаковы, базы одинаковы, а ошибка только на одном сервере ... |
| 18.06.2017, 05:32 |
вадяа ошибка только на одном сервереНу или настройки по факту все-таки разные (например, если используется не тот конфиг-файл, который ожидается), или такой запрос там просто не пробовали выполнить. Ну или баг. В любом случае, если планируется работа при sql_mode=only_full_group_by, то такого рода запросов быть не должно. ... |
| 18.06.2017, 23:20 |
miksoftвадяа ошибка только на одном сервереНу или настройки по факту все-таки разные (например, если используется не тот конфиг-файл, который ожидается), или такой запрос там просто не пробовали выполнить. Ну или баг. В любом случае, если планируется работа при sql_mode=only_full_group_by, то такого рода запросов быть не должно. меня устраивает с группировкой. т.е. тот что на дебиан, где проявляется ошибка. конфиг под окнами я менял и он отобразился в dbForge... запрос выполнялся и там и там. как можно убедиться что это баг? ... |
| 18.06.2017, 23:34 |
miksoft, под окнами разработка, и плохо то, что работающее на разработке, на продакшене вываливается... ... |
| 18.06.2017, 23:49 |
вадяплохо то, что работающее на разработкеНо вы же не пишите запросы наугад, заработает/не заработает? Введите за правило не использовать такого рода запросы. На всякий случай я перепроверил в доке и не нашел никаких отличий в работе sql_mode=only_full_group_by для Windows. Если сможете составить полноценный тесткейс, то подавайте багрепорт. ... |
| 19.06.2017, 00:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830607]: |
38ms |
31ms |
| others: | 237ms |
| total: | 341ms |
