MYSQL соответствие строк таблиц
Добрый вечер. Имеются 2 таблицы, нужно из второй таблицы найти строки, которых нет в первой. То есть нужно найти строки, которые отличаются выбранными столбцами. ... |
| 22.06.2017, 22:53 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 22.06.2017, 23:05 |
Akina, А если нужно, чтобы несколько значений из строки совпадали? ... |
| 23.06.2017, 02:39 |
Akina, Насколько я понимаю, перечисление после ON через AND тут не поможет? ... |
| 23.06.2017, 02:52 |
Valeskaнужно, чтобы несколько значений из строки совпадали?Вопрос непонятен. Модератор: Тема перенесена из форума "Вопрос-Ответ". ... |
| 23.06.2017, 07:59 |
ValeskaА если нужно, чтобы несколько значений из строки совпадали? как могут совпадать значения строк, одной из которых которых нет? полагаю, что вы либо неверно сформулировали изначальный вопрос, либо этот уточняющий .. ... |
| 23.06.2017, 10:18 |
Я имею в виду, чтобы строки имели сходство по определенному количеству полей. Например в таблице 3 поля: товар, цена, магазин, нужно найти товары с одного магазина по одной цене или с одного магазина, по разным ценам. ... |
| 23.06.2017, 10:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830590]: |
160ms |
32ms |
| others: | 218ms |
| total: | 442ms |
