Найти пропущенное число в таблице
В таблице есть числа 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 подскажите плз, каким запросом можно получить пропущенное число (5)? ... |
| 18.04.2008, 13:53 |
а как определить что оно пропущено? А числа -1,-2 ;11, 12 и т.д?? ... |
| 18.04.2008, 13:56 |
Можете посмотреть в сторону временных таблиц. P.S. Если не сложно запостите сюда: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=548574&pg=1 вот эту ссылку http://www.firebirdsql.org/index.php?op=devel&sub=engine&id=fb210_release а то инета нет а почитать охото ... |
| 18.04.2008, 14:00 |
Владимир Л.а как определить что оно пропущено? А числа -1,-2 ;11, 12 и т.д??забыл добавить, что нужны только положительные числа ... |
| 18.04.2008, 14:02 |
хряк7 Владимир Л.а как определить что оно пропущено? А числа -1,-2 ;11, 12 и т.д??забыл добавить, что нужны только положительные числа тоесть от 1 до ..... )))) ... |
| 18.04.2008, 14:03 |
))) ссылку и я могу выложить, я ее от туда и брал, вы инфу с этой ссылки положите в тот топек. ... |
| 18.04.2008, 14:06 |
Владимир Л.))) ссылку и я могу выложить, я ее от туда и брал, вы инфу с этой ссылки положите в тот топек.готово ... |
| 18.04.2008, 14:19 |
хряк7 Владимир Л.))) ссылку и я могу выложить, я ее от туда и брал, вы инфу с этой ссылки положите в тот топек.готово Спасибо ... |
| 18.04.2008, 14:21 |
Одно число пропущено или несколько ? Верхняя и нижняя границы фиксированные или нет ? ... |
| 18.04.2008, 16:31 |
Веб-программистОдно число пропущено или несколько ? Верхняя и нижняя границы фиксированные или нет ?для упрощения пропущено только одно число 5 и в таблице только те данные что я написал в первом посту. ... |
| 18.04.2008, 16:34 |
это не подойдет? http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=544888 ... |
| 18.04.2008, 16:38 |
хряк7 Веб-программистОдно число пропущено или несколько ? Верхняя и нижняя границы фиксированные или нет ?для упрощения пропущено только одно число 5 и в таблице только те данные что я написал в первом посту. Что значит "Для упрощения ?". Верхняя и нижняя границы фиксированные или нет ? ... |
| 18.04.2008, 16:38 |
tru55это не подойдет? http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=544888? Сорри http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=544888 ... |
| 18.04.2008, 16:39 |
Да чтож такое :( http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=544888&hl=tru55 ... |
| 18.04.2008, 16:41 |
Как насчет вот этого? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ------------------------------------------------------- Жить будем плохо. Но недолго... ... |
| 18.04.2008, 19:29 |
Yes, in-line variables can help a lot here. select * from (select ( @a:=@a+1 ) x from ( select @a:=0), big_table where x <= N_MAX ) z left join your_table y on z.x=y.num big_table has to have any table with record number more than N_MAX In result it will be records with NULL at places where your_table missing number. ... |
| 18.04.2008, 19:43 |
javajdbc... Well, your decision seems to be more complex & flexible. But... demands additional table to solve problem. хряк7's question was to find ONE hole in simple sequence. I suggest some way. U too. On his(her) choice... PS U're pro in in-line variables, isnt it? ;) ------------------------------------------------------- Жить будем плохо. Но недолго... ... |
| 18.04.2008, 23:55 |
TheLion PS U're pro in in-line variables, isnt it? ;) Не,я не про, скорее продвинутый чайник (по лыжной терминологии :-) ) Мне очень нравятся аналитические функции Оракла, но у МуСКЛ их нет в явном виде. С помошжю ин-лине переменых и некоторых вывертов, можно сделать роунум, ранк и денсе ранк, ролапы всякие, лаг, даже расчеты в групах (ренже и виндов). Вроде разработчики МУСКЛ обешали давно аналитику добавить, но вроде пока тихо. ... |
| 19.04.2008, 03:18 |
если по тупому, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.04.2008, 09:30 |
спасибо за ответы ... |
| 21.04.2008, 15:20 |
Для Mysql: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 26.06.2017, 12:00 |
В предыдущем посте ошибка. НЕ БУДУТ НАЙДЕНЫ повторяющиеся пропущеные значения , а так же будет добавлено несуществующее последнее значение. Я использовал этот запрос для заполнения пропусков при добавлении новых значений в базу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.06.2017, 12:24 |
Fouxer , запрос некорректен, потому как ищет в т.ч. и за пределами имеющихся данных вверх, но не ищет вниз. ... |
| 26.06.2017, 12:27 |
Akina, Для последовательного заполнения пропущеных значений он как раз подходит. ... |
| 26.06.2017, 12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830583]: |
142ms |
54ms |
| others: | 227ms |
| total: | 457ms |
