SELECT + UPDATE
Всем добрый. Что то никак не могу вкурить в чем ошибка запроса: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ошибка: (1172): Result consisted of more than one row Код: sql 1. 2. возвращает 2;11 Код: sql 1. 2;2527 подскажите, что не так?..... заранее благодарен ... |
| 26.06.2017, 17:14 |
SELECT + UPDATE
chiffacffчто не так? То, что подзапрос вернул одну запись - это просто набор данных такой... формально-то там может оказаться и более одной записи. Добавьте группировку или лимит. И неплохо бы каждому полю добавить алиас таблицы. ... |
| 27.06.2017, 07:42 |
SELECT + UPDATE
Спасибо за ответ! Akinachiffacffчто не так? формально-то там может оказаться и более одной записи. может... а как тогда апедейтить если select возвращает множественный результат? ... |
| 27.06.2017, 08:34 |
SELECT + UPDATE
chiffacffкак тогда апедейтить если select возвращает множественный результат?Условие связывания переместите из WHERE в ON... ... |
| 27.06.2017, 09:01 |
SELECT + UPDATE
Akina, типа так?.... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. тогда ошибка: Table 'tbl_1' is specified twice, both as a target for 'UPDATE' and as a separate source for data ... |
| 27.06.2017, 09:56 |
SELECT + UPDATE
Нет, типа так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.06.2017, 11:25 |
SELECT + UPDATE
Akina, все равно Result consisted of more than one row ... |
| 27.06.2017, 14:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830574]: |
43ms |
38ms |
| others: | 227ms |
| total: | 354ms |
