Как посмотреть откуда берет данные MariaDB 10 (из кэша или с диска)?
Все привет! Есть: MariaDB 10.0.31 под Centos 6 x64 RAM: 16Gb Database: 8GB (InnoDB) innodb_buffer_pool_size: 12Gb file_per_table: TRUE В базе есть таблица с ip адресами (черный список). В таблице порядка 10000 записей с небольшим ежедневным приростом К этой таблице поступает 500-1000 запросов в минуту (только select id,blacklist from acl where ip_num=inet_aton('x.x.x.x') Приложение работающее с базой поддерживает только MySQL и memcached. В MariaDB 10 интерфейс memcached отсутствует. В этой связи вопрос - как посмотреть откуда MariaDB берет данные при обращении к таблицам. Спасибо ... |
| 12.07.2017, 09:38 |
Таблица компактная (если там не навешано бредовых текстовых полей). Обращение на уровне 10 запросов в секунду. Десять против одного, что таблица лежит полностью в кэше и не вымывается оттуда. Если же есть куча дополнительных полей - создайте покрывающий индекс (ip_num,id,blacklist) - уже он будет постоянно лежать в индексном кэше, эффект тот же. Для уверенности можете вообще создать копию таблицы на Memory-движке и общаться с ней (а новые записи при пополнении твёрдой копии добавлять триггером). policaiкак посмотреть откуда MariaDB берет данные при обращении к таблицам. Емнип ни в MySQL, ни в MariaDB такой возможности нет. Только косвенно по значениям table_open_cache и Opened_tables можно судить, хватает объёма кэша, или его желательно увеличить. Аналогичные способы есть и для кэша индексов. ... |
| 12.07.2017, 10:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830550]: |
171ms |
44ms |
| others: | 244ms |
| total: | 505ms |
