Запрос на исключение записей
Никак не могу понять, как осуществить следующее: есть таблица Timetable( на картинке), нужно выбрать преподавателя, который может в Понедельник на первой паре заменить преподавателя с фамилией Шевченко. Делаю такой запрос: Код: sql 1. В результате выводится Шпак и Иванов, но Шпак в понедельник на первой паре занят. Не могу додуматься, как правильно прописать запрос ... |
| 12.07.2017, 22:27 |
Kakao, как вариант select distinct teacher from TimeTable T where not exists (select 1 from TimeTable Z where T.teacher = Z.theacher and day = 'Понедельник' and lesson = 1) ..может и не самый оптимальный по скорости... ... |
| 13.07.2017, 03:51 |
javajdbc, Спасибо, все работает;) ... |
| 13.07.2017, 18:06 |
KakaoНикак не могу понять, как осуществить следующее: есть таблица Timetable( на картинке), нужно выбрать преподавателя, который может в Понедельник на первой паре заменить преподавателя с фамилией Шевченко. Делаю такой запрос: Код: sql 1. В результате выводится Шпак и Иванов, но Шпак в понедельник на первой паре занят. Не могу додуматься, как правильно прописать запрос Запрос неверный. Надо использовать not exist ... |
| 14.07.2017, 16:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830543]: |
166ms |
40ms |
| others: | 223ms |
| total: | 470ms |
