SET NAMES
Здравствуйте. Тут задался вопросом, установка идет на запрос ищи до закрытия соединения? Спасибо. ... |
| 01.08.2017, 12:48 |
SET NAMES
Если не полениться и почитать справку , то в на глаза просто не может не попасться фраза 13.7.4.3 SET NAMES Syntax This statement sets the three session system variables ... ... |
| 01.08.2017, 15:00 |
SET NAMES
Ни чего в этом мире не меняется... Я там был, только ни чего не понял. Мой слабый английский и ломаный Google Translate с ума сводят. Там что то про сессию?! Круто! Погуглил и ни чего не нашел, да и гуглить толком не знаю что. Ожидаемо, спасибо. ... |
| 01.08.2017, 15:53 |
SET NAMES
BorodatychМой слабый английский и ломаный Google Translate с ума сводят. Хоть бы попробовал, прежде чем чушь пороть... вот ЧТО в гугловском переводе может "с ума свести", а? ... |
| 01.08.2017, 21:32 |
SET NAMES
AkinaХоть бы попробовал, прежде чем чушь пороть... вот ЧТО в гугловском переводе может "с ума свести", а? Хорошо, возможно все верно переведено: Эта инструкция устанавливает систему трех переменных сеанса Подскажите, что такое " сеанс "? Один запрос? От открытия соединения и до его закрытия? Если в методе идет несколько селектов и один инсерт - это один сеанс? ... |
| 02.08.2017, 08:44 |
SET NAMES
BorodatychПодскажите, что такое " сеанс "?А оригинал посмотреть тоже не судьба? и увидеть, что переведённое "сеанс" соответствует исходному "session"? Не, ну чисто дети... BorodatychОт открытия соединения и до его закрытия?От выполнения указанной команды и до закрытия соединения - в рамках этого соединения. BorodatychЕсли в методе идет несколько селектов и один инсерт - это один сеанс? Если всё выполняется в рамках одного конкретного соединения - да. Если используется пул соединений - скорее всего, нет, необходимо использовать мультизапрос и установку параметра перед каждым запросом. ... |
| 02.08.2017, 08:55 |
SET NAMES
AkinaBorodatychПодскажите, что такое " сеанс "?А оригинал посмотреть тоже не судьба? и увидеть, что переведённое "сеанс" соответствует исходному "session"? Не, ну чисто дети... BorodatychОт открытия соединения и до его закрытия?От выполнения указанной команды и до закрытия соединения - в рамках этого соединения. BorodatychЕсли в методе идет несколько селектов и один инсерт - это один сеанс? Если всё выполняется в рамках одного конкретного соединения - да. Если используется пул соединений - скорее всего, нет, необходимо использовать мультизапрос и установку параметра перед каждым запросом. AkinaА оригинал посмотреть тоже не судьба? и увидеть, что переведённое "сеанс" соответствует исходному "session"? Не поверите, посмотрел. AkinaНе, ну чисто дети... Я рад за Вас, у меня тоже. BorodatychТут задался вопросом, установка идет на запрос иЛи до закрытия соединения? AkinaОт выполнения указанной команды и до закрытия соединения - в рамках этого соединения. Все что требовалось, благодарю. AkinaНе, ну чисто дети... Мда...нет слов... ... |
| 02.08.2017, 09:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=passka&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
160ms |
53ms |
| others: | 806ms |
| total: | 1091ms |
