Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / MariaDB + Galera: загрузка CPU на слейве огромна, на мастере в пределах нормы.
    #39498982
dpronyaev
Есть кластер (2 физические ноды + 1 арбитратор на виртуалке). Запросы на него идут через maxscale proxy, настроенную таким образом, чтобы все запросы (и чтения и записи) шли на одну ноду, а в случает если нода оказжется недоступна - на вторую. На обоих нодах 2x Intel Xeon E5-2670 2.6Ghz , 192Gb, RAID1 из SSD, ОС Debian 8. Обратил внимание, что (по данным atop) нагрузка на той ноде, на которую производится запись, не превышает 170% (суммарно), а вот на слейв-ноде (на которую только реплицируюся данные с первой) загрузка CPU превышает 1000%! Причем, если остановить запись на первую ноду и начать писать на вторую (пишу я только на одну из нод единовременно) - CPU на второй "освободится", а на первой "загрузится по полной". Т.е. нагрузка всегда на слейв.
Нормально ли такое поведение? Можно ли снизить нагрузку на CPU?
    #39499071
netwind
dpronyaev, шо, опять? Это NUMA. Она тормозит.
Те же данные предлагаю собрать - numstat , numastat -pm | grep mysqd
mysqld умещается в 96Гб? Значит можно его перенести в одно "половинку" сервера.
    #39499086
dpronyaev
netwind,
таки попробовать что-то вроде sysctl kernel.numa_balancing=0 ?
    #39499095
netwind
dpronyaev, начать с migratepages <pid> 1 0 , чтобы перетащить весь процесс в одну из нод и потом сделать taskset -c -p 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 <pid> ( опять же из расчета что node0 "рабочая")
Тк это всего лишь мои предположения. Не настолько уж NUMA и медленная как я пугаю, но возможно у вас это критичный момент.
Если поможет, что вам делать потом - не знаю. Одна половина будет простаивать при такой конфигурации.
Например не покупать некромантское "корпоративное" железо , а поставить один i7 с памятью 3200Mhz, а не 1066
    #39499208
Фотография ScareCrow
таки предлагаю станачала посмотреть perfomance shema
