Откуда такая может быть активность?
Добрый день, есть сайт, с посещаемостью примерно 100-200 человек в сутки. Есть сервер на котором есть несколько сайтов, включая и этот. После перезагрузки сервера сайт отваливается, пишет ошибку 504. Спустя еще некоторое время выдает ошибку 502. Самое интересное то что остальные сайты работают нормально. Начал разбираться, по данным забикса, сервер работает нормально. Под бд стоит отдельный сервер. Открыл PHPMyAdmin от которого работает тот сайт, открыл вкладку "состояния", там есть график: Вот меня интересует график "Соединения / Процессы", судя по графику пишет что там 1 процесс и 2223 соединений, это нормальное значение? При чем, если я начинаю нажимать F5, то на графике показывается 1 процесс и 20-35 соединений, откуда могут браться 2223? Ведь это очень большое число. ... |
| 08.08.2017, 08:45 |
VaneS Ri_laxоткуда могут браться 2223? Ведь это очень большое число.Может, большое, а может и нет. Смотря что подразумевать под понятием "соединение". Если это число одновременных подключений к серверу - это одно. Если "клиент подключился, сделал сколько-то запросов и отключился" и так на протяжении десяти секунд - уже другое. В любом случае, не ясно, это статистика для одного пользователя или для сервера в целом. Если под СУБД сервер выделенный, а статистика по серверу в целом - так и не слишком много для множества клиентов - мало ли у кого там чего выстрелило. В общем, данных явно недостаточно, чтоб над ними как-то размышлять. ... |
| 08.08.2017, 14:24 |
VaneS Ri_lax, а что в логах веб-сервера проблемного сайта? ... |
| 08.08.2017, 20:38 |
miksoftVaneS Ri_lax, а что в логах веб-сервера проблемного сайта? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Первые три строчки в логах это когда сайд долго отвечает, а потом вываливается 504 ошибка, а последние 2 строчки в логах это когда вываливается 502 ошибка. Под СУБД стоит отдельный сервер. Можно ли как то посмотреть какой пользователь делал сколько запросов к БД? ... |
| 09.08.2017, 08:14 |
VaneS Ri_lax, Это немного не те логи. Для начала хотелось бы понять, есть ли вообще такая активность http-запросов. Если я правильно помню, то нужно смотреть access.log. И не с того момента, когда уже все плохо, а с того, когда только начинается рост активности. ... |
| 09.08.2017, 23:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830492]: |
33ms |
37ms |
| others: | 244ms |
| total: | 366ms |
