MySQL сломался
База 230 гигов, нагрузка не особо большая, 2 процессорная NUMA машина 128Гб памяти, mysql в top нагрузку показывает 300%, LA ~ 5 конфиг такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. С вчера началась какая-то странная фигня. Приложение время от времени стало сыпать в лог сообщения при попытке удалить из одной таблицы: Код: plaintext Подумал сначала что данных много, проанализировал несколько таких запросов и увидел, что там пара десяткой записей (а есть запросы где и по PK из этой таблицы происходит удаление и выпадает в такую же ошибку) В таблице около 8кк записей. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Кстати это перкона кластер из 2х мастер нод. Если перевести запросы на другую ноду, то сначала вроде все работает нормально, потом начинаются эти проблемы. Если ноду перезапустить, она 30-60 минут работает нормально. PS^ Есть еще и другая таблица со схожей проблемой, все появилось одновременно. Там удалений из таблицы нет, с вот этим UPDATE вижу постоянно проблемы. Код: sql 1. к той таблице очень много разных запросов, но проблемы почему-то только с этим. Куда копать? ... |
| 24.08.2017, 13:07 |
MySQL сломался
Да, самое главное, запросы висят в статусе Код: plaintext Код: sql 1. ... |
| 24.08.2017, 13:13 |
MySQL сломался
Hett Код: plaintext ... |
| 24.08.2017, 19:34 |
MySQL сломался
Hett, Покажите DDL таблицы `fh_user_file`. Что-то мне не нравится фрагмент `fh_user_file`.`id`='1690dee813985' ... |
| 24.08.2017, 21:41 |
MySQL сломался
Пока под рукой нет. А чем не нравится? Там поле CHAR(13) NOT NULL PRIMARY KEY ... |
| 24.08.2017, 21:58 |
MySQL сломался
Оно 5 лет работало нормально, а тут началась эта фигня. ... |
| 24.08.2017, 21:58 |
MySQL сломался
Hett, Может сама база поломалась? mysqlcheck запускали? ... |
| 25.08.2017, 01:36 |
MySQL сломался
Я пробовал пересоздать таблицу fh_user_file_log (INSERT INTO ... SELECT ...) Еще партиции добавил. Операция прошла без проблем, потом переименовал старую в old, новую поставил на место старой, но ничего не изменилось. ... |
| 25.08.2017, 07:27 |
MySQL сломался
Сейчас проблем нет. Просто само все стало работать. Единственное, я убавил innodb-buffer-pool-size = 60G и выключил innodb-numa-interleave = ON (хотя я его включил уже после того, как проблемы начались, но ничего не изменилось вроде). ... |
| 25.08.2017, 08:36 |
MySQL сломался
Есть подозрение, что приложение временно увеличило число запросов UPDATE к таблице fh_user_file и начались эти проблемы. ... |
| 25.08.2017, 08:51 |
MySQL сломался
Hett, ты дедлоков никогда не видел что ли? у тебя транзакции блокируют друг друга и какие-то вылетают по таймауту. ... |
| 25.08.2017, 13:37 |
MySQL сломался
Karbafosу тебя транзакции блокируют друг друга и какие-то вылетают по таймауту. Как они могут заблокировать друг друга если в транзакции всего 1 запрос на UPDATE по PK ? ... |
| 25.08.2017, 13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830464]: |
54ms |
67ms |
| others: | 255ms |
| total: | 429ms |
