Как максимально быстро перенести базу Mysql(InnoDB) из MariaDB в Percona XtraDB?
Есть база (около 57Гб), крутится в MariaDB 10.1 Нужно перенести ее в Percona XtraDB (будет крутиться там в составе Galera кластер, но это потом, главное перенести базу хотя бы на одну ноду). Встал вопрос как это сделать максимально быстро. mysqldump работает отлично, но залив дампа идет около 6 часов - слишком долго. При попытке делать потоковый дамп mysqldump --single-transaction DB | mysql --host=IP -uUSER -pPASS -C DB - скорость такая же. Очень быстро делается бекап через xtrabackup (он же innobackupex), но вот беда, получившийся бекап не подходит к Percona - жалуется на кучу несовместимостей базы mysql, perfomance schema и прочее. Что делать, товарищи? Очень критично переехать быстро, с минимальным простоем. ... |
| 24.08.2017, 09:41 |
Структура - через MySQLDump. Данные - через SELECT .. INTO OUTFILE + LOAD DATA INFILE. ... |
| 24.08.2017, 12:02 |
dpronyaevЧто делать, товарищи? Очень критично переехать быстро, с минимальным простоем. Организовывай гетерогенный кластер. Переход будет гораздо дольше, зато с нулевым простоем и страховкой от ситуации класса "мы переехали, а оно сломалось, надо срочно мигрировать взад". ... |
| 24.08.2017, 13:43 |
Dimitry Sibiryakov, Он и будет гетерогенный, проблема в однократно выполняемой миграции. Как считаете, взлетит если сделать дамп всех нужных баз пот таким манером mysqldump --single-transaction --master-data=2 --databases DB1...DBX > databases.sql замем импортировать дамп на целевой сервер (предварительно там эти базы создав) и запустить master-slave репликацию, использовав содержащуюся в дампе строку CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='mysqld-bin.000ххх', MASTER_LOG_POS=ххх; ? Я так делал в тестовых целях для отдельных баз (именно в такой связке: мастер MariaDB-> слейв Percona XtraDB) - но непонятно можно ли так сделать, дампя-импортируя сразу пачку баз. ... |
| 25.08.2017, 15:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830461]: |
155ms |
| others: | 197ms |
| total: | 411ms |
