Восстановить базу из .dat-файлов
Здравствуйте. Есть дамп базы, но в кривом непонятном виде, а именно, каждой записи в бд соответствует .dat файл. Например на запись в бд с названием "test15" имеем файл "test15.dat" и с остальными точно также. Внутри файлов бинарные данные закодированные base64, как можно импортировать такую базу? Спасибо. ... |
| 07.09.2017, 10:06 |
seelky, Написать на любом прикладном языке программу, которая пройдёт по этим файлам и сделает insert-запросы. Для простоты можно просто сделать запросы и загрузить их затем вручную. ... |
| 07.09.2017, 10:17 |
Melkij, какие запросы имеются ввиду? Хочу руками попробовать хотя бы одну запись восстановить ... |
| 07.09.2017, 10:19 |
seelky, вопрос неясен. Типичные insert Если бинарные данные и являются целью - то их и писать в blob через FROM_BASE64. Если эти бинарные данные представляют какой-то контейнер - то вытрясти из автора этого так вами названного дампа спеки на этот бинарный кусок и написать парсер. Или вытрясти нормальный снимок данных в читаемом формате. ... |
| 07.09.2017, 10:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830439]: |
41ms |
33ms |
| others: | 201ms |
| total: | 307ms |
