Связывание уже созданных таблиц БД
Доброго времени суток! Нужна помощь! Есть 2 уже созданные таблицы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Теперь понадобилось что бы у таблицы Climate поле Region_of_the_World ENUM подтягивалось и было связано с одноименным полем таблицы Region. В таблице Region будут храниться только наименования и описание регионов, а в таблице Climate страны этих регионов и информация по ним. Если я правильно понял, то связь должна быть один ко многим из таблицы Region в табл Climate. Но вот выстроить данную связь у меня не получается. Для начала я попытался модифицировать существующее поле Region_of_the_World ENUM в таблице Climate чтобы оно стало внешним ключом, но не получилось. Далее я вообще решил попробовать удалить нужный столбец, а затем добавить его снова с нужными параметрами: Код: sql 1. 2. 3. Не получилось. Заново создавать табл нельзя, по условию лабораторной. Для наглядности прикрепляю схему. Объясните пожалуйста как модифицировать уже существующее поле в таблицы, чтобы оно стало внешнем ключом. ... |
| 14.09.2017, 22:39 |
Vlad__i__mirТеперь понадобилось что бы у таблицы Climate поле Region_of_the_World ENUM подтягивалось и было связано с одноименным полем таблицы Region. В таблице Region будут храниться только наименования и описание регионов, а в таблице Climate страны этих регионов и информация по ним. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 15.09.2017, 07:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830421]: |
162ms |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 467ms |
