Множество update в большом цикле
Добрый день... есть такой вопрос.. Обновляю прайс с файла эксель там около 5000 наименований продукции бегу циклом по листу на php, забираю артикул товара и цену далее делаю update в таблице после обхода каждого товара вообщем скрипт ложит сервер в середине цикла такой вопрос: правильно ли это? может как то собирать запрос пачками и делать один на 50-100 товаров ? ... |
| 18.09.2017, 09:15 |
Я бы просто залил сперва эти данные во временную таблицу (если возможно - то не из эксельного файла, а сохранить в CSV и LOAD DATA INFILE, если нет - то можно и обычными инсертами по одной записи), а потом одним запросом обновил данные в боевой таблице. ... |
| 18.09.2017, 09:56 |
Дело в том что вся эта кухня поставлена на полный автомат... т.е. скрипт забирает прайс с сайта поставщика, кладет его в папку со скриптом и начинает разбор полетов и в экселе сложное форматирование, другими словами с экселем делать ничего нельзя... ... |
| 18.09.2017, 09:59 |
СЭвообщем скрипт ложит сервер в середине цикла Значит что-то в этом скрипте неправильно. Не могут всего-то 5к последовательных update "ложить сервер". ... |
| 18.09.2017, 13:34 |
а если в этой таблице 20К товаров.. т.е. большая таблица то все равно не должно повлиять 5К последовательных update???????? ... |
| 18.09.2017, 15:10 |
ну так закачай сразу весь эксель во временную табличку А потом SQL позволяет всё сделать это просто и быстро. ... |
| 18.09.2017, 15:23 |
СЭа если в этой таблице 20К товаров.. т.е. большая таблица 20k записей - это очень МАЛЕНЬКАЯ таблица. Большая - это как минимум на три порядка больше. ... |
| 18.09.2017, 16:49 |
AkinaСЭа если в этой таблице 20К товаров.. т.е. большая таблица 20k записей - это очень МАЛЕНЬКАЯ таблица. Большая - это как минимум на три порядка больше. Именно. Если скорость работы устраивает, то пусть работает. Можно немного ускорить за счет prepared statement. ... |
| 19.09.2017, 09:06 |
СЭа если в этой таблице 20К товаров.. т.е. большая таблица то все равно не должно повлиять 5К последовательных update???????? Во-первых, табличка маленькая, как уже сказали. Во-вторых, Вы же не делаете такую глупость, как update всех 20к строк 5к раз подряд? Или делаете?.. ... |
| 19.09.2017, 13:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830413]: |
193ms |
36ms |
| others: | 229ms |
| total: | 495ms |
