Оптимизация mysql my.cnf
Добрый день! Заранее прошу прощения если не в правильном месте я создаю тему, если не правильно попрошу модераторов перенести в соответствующий раздел. Не давно мы перешли на виртуальный сервер. Дисковое пространство: 15,000MB Трафик: Неограничено Панель управления: IspManager Lite 5 Триал* Процессор: 1*2670 мГц Xeon® 5150 Память: 512 МБ Доступные ОС: Debian, Centos, Ubuntu Появилась 1 проблема, падает MySQL. Значение innodb-log-file-size по умолчанию 5242880. Сотрудники провайдера сказали нам увеличить значение до 64Мб. Как увеличить эти значения в my.cnf с помощью ISPmanager Lite 5.97.0? Кол-во IP адресов: 1 Ширина канала выхода в пиринг KG: до 100 Mbits/s Ширина канала выхода в мир: Out до 50 mbit/s — In до 1 mbit/s Сотрудники провайдера нам перенесли сайт на данный сервер. Они установили на сервере: PHP 5.6.30 (native) MySQL 5.5.54 ... |
| 05.04.2017, 07:18 |
Приведите полностью ошибку из лога mysql при его падении ... |
| 05.04.2017, 09:47 |
Добрый день. Раньше мы пользовались обычным шаред-хостингом, и все вроде бы было нормально, но по определенным причинам решили перебраться на VDS. После переезда, на сайтах стала появляться ошибка mysql, вот такая: Не могу подклю Причем возникает она примерно раз в полчаса. В панеле isp отключается процесс mysql при этом, его можно просто включить вручную, иногда не получается сайты работают, но через полчаса все повторяется. Хостинг ответил, что необходимо увеличить размер innodb-log-file-size до 64 мб, по умолчанию установлен 5 мб, а на обычном хостинге все работало без проблем. ... |
| 06.04.2017, 05:56 |
HettПриведите полностью ошибку из лога mysql при его падении Дорогой Hett, где взять логи mysql ? Смотреть папку /var/log/mysql/ или /var/log/ ? ... |
| 06.04.2017, 06:14 |
ularsoftHettПриведите полностью ошибку из лога mysql при его падении Дорогой Hett, где взять логи mysql ? Смотреть папку /var/log/mysql/ или /var/log/ ? Менеджер файлов /var/log/ Файл mysql.log.1.gz по состоянию на 2017-04-05 19:12:25 InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 170634720 170405 18:49:58 InnoDB: Waiting for the background threads to start 170405 18:49:59 InnoDB: 5.5.54 started; log sequence number 170634720 170405 18:49:59 [Note] Server hostname (bind-address): '127.0.0.1'; port: 3306 170405 18:49:59 [Note] - '127.0.0.1' resolves to '127.0.0.1'; 170405 18:49:59 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'. 170405 18:49:59 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events 170405 18:49:59 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections. Version: '5.5.54-0+deb8u1' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 (Debian) 170405 19:11:49 [Note] /usr/sbin/mysqld: Normal shutdown 170405 19:11:49 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events 170405 19:11:51 [Warning] /usr/sbin/mysqld: Forcing close of thread 1654 user: 'root' 170405 19:11:52 InnoDB: Starting shutdown... 170405 19:11:53 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 170689401 170405 19:11:53 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete 170405 19:11:53 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled. 170405 19:11:53 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 170405 19:11:53 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 170405 19:11:53 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.8 170405 19:11:53 InnoDB: Using Linux native AIO 170405 19:11:53 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M 170405 19:11:53 InnoDB: Completed initialization of buffer pool InnoDB: Error: log file ./ib_logfile0 is of different size 0 5242880 bytes InnoDB: than specified in the .cnf file 0 67108864 bytes! 170405 19:11:53 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error. 170405 19:11:53 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed. 170405 19:11:53 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB 170405 19:11:53 [ERROR] Aborting 170405 19:11:53 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete 170405 19:12:24 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled. 170405 19:12:24 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 170405 19:12:24 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 170405 19:12:24 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.8 170405 19:12:24 InnoDB: Using Linux native AIO 170405 19:12:24 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M 170405 19:12:24 InnoDB: Completed initialization of buffer pool 170405 19:12:24 InnoDB: highest supported file format is Barracuda. 170405 19:12:24 InnoDB: Waiting for the background threads to start 170405 19:12:25 InnoDB: 5.5.54 started; log sequence number 170689401 170405 19:12:25 [Note] Server hostname (bind-address): '127.0.0.1'; port: 3306 170405 19:12:25 [Note] - '127.0.0.1' resolves to '127.0.0.1'; 170405 19:12:25 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'. 170405 19:12:25 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events 170405 19:12:25 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections. Version: '5.5.54-0+deb8u1' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 (Debian) ... |
| 06.04.2017, 06:18 |
Файл mysql.log.2.gz по состоянию на 2017-04-04 20:03:21 170404 20:02:10 InnoDB: highest supported file format is Barracuda. 170404 20:02:10 InnoDB: Waiting for the background threads to start 170404 20:02:11 InnoDB: 5.5.54 started; log sequence number 165576020 170404 20:02:11 [Note] Server hostname (bind-address): '127.0.0.1'; port: 3306 170404 20:02:11 [Note] - '127.0.0.1' resolves to '127.0.0.1'; 170404 20:02:11 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'. 170404 20:02:11 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events 170404 20:02:11 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections. Version: '5.5.54-0+deb8u1' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 (Debian) 170404 20:02:44 [Note] /usr/sbin/mysqld: Normal shutdown 170404 20:02:44 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events 170404 20:02:46 [Warning] /usr/sbin/mysqld: Forcing close of thread 93 user: 'root' 170404 20:02:46 InnoDB: Starting shutdown... 170404 20:02:48 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 165583801 170404 20:02:48 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete 170404 20:02:48 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled. 170404 20:02:48 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 170404 20:02:48 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 170404 20:02:48 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.8 170404 20:02:48 InnoDB: Using Linux native AIO 170404 20:02:48 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M 170404 20:02:48 InnoDB: Completed initialization of buffer pool InnoDB: Error: log file ./ib_logfile0 is of different size 0 5242880 bytes InnoDB: than specified in the .cnf file 0 67108864 bytes! 170404 20:02:48 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error. 170404 20:02:48 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed. 170404 20:02:48 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB 170404 20:02:48 [ERROR] Aborting 170404 20:02:48 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete 170404 20:03:19 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled. 170404 20:03:19 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 170404 20:03:19 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 170404 20:03:19 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.8 170404 20:03:19 InnoDB: Using Linux native AIO 170404 20:03:19 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M 170404 20:03:19 InnoDB: Completed initialization of buffer pool 170404 20:03:19 InnoDB: highest supported file format is Barracuda. 170404 20:03:19 InnoDB: Waiting for the background threads to start 170404 20:03:20 InnoDB: 5.5.54 started; log sequence number 165583801 170404 20:03:20 [Note] Server hostname (bind-address): '127.0.0.1'; port: 3306 170404 20:03:20 [Note] - '127.0.0.1' resolves to '127.0.0.1'; 170404 20:03:20 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'. 170404 20:03:21 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events 170404 20:03:21 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections. Version: '5.5.54-0+deb8u1' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 (Debian) ... |
| 06.04.2017, 06:20 |
Файл mysql.log.3.gz по состоянию на 2017-04-03 19:16:26 Version: '5.5.54-0+deb8u1' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 (Debian) 170403 19:16:12 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled. 170403 19:16:12 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 170403 19:16:12 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 170403 19:16:12 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.8 170403 19:16:12 InnoDB: Using Linux native AIO 170403 19:16:13 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M 170403 19:16:13 InnoDB: Completed initialization of buffer pool 170403 19:16:13 InnoDB: highest supported file format is Barracuda. InnoDB: Log scan progressed past the checkpoint lsn 161940144 170403 19:16:14 InnoDB: Database was not shut down normally! InnoDB: Starting crash recovery. InnoDB: Reading tablespace information from the .ibd files... InnoDB: Restoring possible half-written data pages from the doublewrite InnoDB: buffer... InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 161940602 170403 19:16:15 InnoDB: Starting an apply batch of log records to the database... InnoDB: Progress in percents: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 InnoDB: Apply batch completed 170403 19:16:16 InnoDB: Waiting for the background threads to start 170403 19:16:17 InnoDB: 5.5.54 started; log sequence number 161940602 170403 19:16:17 [Note] Server hostname (bind-address): '127.0.0.1'; port: 3306 170403 19:16:17 [Note] - '127.0.0.1' resolves to '127.0.0.1'; 170403 19:16:17 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'. 170403 19:16:17 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events 170403 19:16:17 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections. Version: '5.5.54-0+deb8u1' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 (Debian) 170403 19:16:25 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled. 170403 19:16:25 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 170403 19:16:25 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 170403 19:16:25 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.8 170403 19:16:25 InnoDB: Using Linux native AIO 170403 19:16:25 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M 170403 19:16:25 InnoDB: Completed initialization of buffer pool 170403 19:16:25 InnoDB: highest supported file format is Barracuda. InnoDB: Log scan progressed past the checkpoint lsn 161940602 170403 19:16:25 InnoDB: Database was not shut down normally! InnoDB: Starting crash recovery. InnoDB: Reading tablespace information from the .ibd files... InnoDB: Restoring possible half-written data pages from the doublewrite InnoDB: buffer... InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 161940612 170403 19:16:25 InnoDB: Waiting for the background threads to start 170403 19:16:26 InnoDB: 5.5.54 started; log sequence number 161940612 170403 19:16:26 [Note] Server hostname (bind-address): '127.0.0.1'; port: 3306 170403 19:16:26 [Note] - '127.0.0.1' resolves to '127.0.0.1'; 170403 19:16:26 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'. 170403 19:16:26 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events 170403 19:16:26 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections. Version: '5.5.54-0+deb8u1' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 (Debian) ... |
| 06.04.2017, 06:21 |
/etc/mysql/my.cnf # # The MySQL database server configuration file. # # You can copy this to one of: # - "/etc/mysql/my.cnf" to set global options, # - "~/.my.cnf" to set user-specific options. # # One can use all long options that the program supports. # Run program with --help to get a list of available options and with # --print-defaults to see which it would actually understand and use. # # For explanations see # http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/server-system-variables.html # This will be passed to all mysql clients # It has been reported that passwords should be enclosed with ticks/quotes # escpecially if they contain "#" chars... # Remember to edit /etc/mysql/debian.cnf when changing the socket location. [client] port = 3306 socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock # Here is entries for some specific programs # The following values assume you have at least 32M ram # This was formally known as [safe_mysqld]. Both versions are currently parsed. [mysqld_safe] log-error=/var/log/mysql.log socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock nice = 0 [mysqld] collation-server = utf8_general_ci character-set-server = utf8 local-infile=0 innodb_file_per_table = 1 # # * Basic Settings # user = mysql pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock port = 3306 basedir = /usr datadir = /var/lib/mysql tmpdir = /tmp lc-messages-dir = /usr/share/mysql skip-external-locking # # Instead of skip-networking the default is now to listen only on # localhost which is more compatible and is not less secure. bind-address = 127.0.0.1 # # * Fine Tuning # key_buffer_size = 16M max_allowed_packet = 16M thread_stack = 192K thread_cache_size = 8 # This replaces the startup script and checks MyISAM tables if needed # the first time they are touched myisam-recover-options = BACKUP #max_connections = 100 #table_cache = 64 #thread_concurrency = 10 # # * Query Cache Configuration # query_cache_limit = 1M query_cache_size = 16M # # * Logging and Replication # # Both location gets rotated by the cronjob. # Be aware that this log type is a performance killer. # As of 5.1 you can enable the log at runtime! #general_log_file = /var/log/mysql/mysql.log #general_log = 1 # # Error log - should be very few entries. # log_error = /var/log/mysql/error.log # # Here you can see queries with especially long duration #slow_query_log_file = /var/log/mysql/mysql-slow.log #slow_query_log = 1 #long_query_time = 2 #log_queries_not_using_indexes # # The following can be used as easy to replay backup logs or for replication. # note: if you are setting up a replication slave, see README.Debian about # other settings you may need to change. #server-id = 1 #log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log expire_logs_days = 10 max_binlog_size = 100M #bind-address = 176.126.167.90 #binlog_do_db = include_database_name #binlog_ignore_db = include_database_name # # * InnoDB # # InnoDB is enabled by default with a 10MB datafile in /var/lib/mysql/. # Read the manual for more InnoDB related options. There are many! # # * Security Features # # Read the manual, too, if you want chroot! # chroot = /var/lib/mysql/ # # For generating SSL certificates I recommend the OpenSSL GUI "tinyca". # # ssl-ca=/etc/mysql/cacert.pem # ssl-cert=/etc/mysql/server-cert.pem # ssl-key=/etc/mysql/server-key.pem [mysqldump] quick quote-names max_allowed_packet = 16M [mysql] #no-auto-rehash # faster start of mysql but no tab completition [isamchk] key_buffer = 16M # # * IMPORTANT: Additional settings that can override those from this file! # The files must end with '.cnf', otherwise they'll be ignored. # !includedir /etc/mysql/conf.d/ ... |
| 06.04.2017, 06:35 |
ularsoftПамять: 512 МБНе маловато ли для обеспечения всех потребностей сервера? ularsoftКак увеличить эти значения в my.cnf с помощью ISPmanager Lite 5.97.0?ИСП может и не уметь делать такую правку. Почему нельзя воспользоваться обычным текстовым редактором? ... |
| 06.04.2017, 07:18 |
vkleularsoftПамять: 512 МБНе маловато ли для обеспечения всех потребностей сервера? Пока бюджет такой... Но со временем думаю увеличить до 1024МБ. vkleularsoftКак увеличить эти значения в my.cnf с помощью ISPmanager Lite 5.97.0?ИСП может и не уметь делать такую правку. Почему нельзя воспользоваться обычным текстовым редактором? Как увеличить размер innodb-log-file-size до 64 мб, по умолчанию установлен 5 мб ? Где его найти ? ... |
| 06.04.2017, 07:55 |
ularsoftКак увеличить размер innodb-log-file-size до 64 мб, по умолчанию установлен 5 мб ? Где его найти ?Полно же инструкций в тырнете, вроде таких https://ruhighload.com/post/Как изменить innodb_log_file_size в MySQL ... |
| 06.04.2017, 08:42 |
vkleularsoftКак увеличить размер innodb-log-file-size до 64 мб, по умолчанию установлен 5 мб ? Где его найти ?Полно же инструкций в тырнете, вроде таких https://ruhighload.com/post/Как изменить innodb_log_file_size в MySQL Но у меня в /etc/mysql/my.cnf отсутствует параметр innodb-log-file-size. Что делать? ... |
| 06.04.2017, 09:02 |
Написать его. ... |
| 06.04.2017, 09:30 |
vkleНаписать его. Дорогой друг, если вам не сложно напишите по порядку. В гугле говорят сначала остановить службу sql. У меня не получается. Не ругайте меня пожалуйста. У меня каждый день где-то в 18-00 падает mysql. ... |
| 06.04.2017, 10:24 |
ularsoftВ гугле говорят сначала остановить службу sql. У меня не получается.Остановить не получается? Как пытаетесь остановить и какое сообщение об ошибке получаете? PS: Может, есть смысл поручить работу по настройке сервера системному администратору? Полагаю, работа вряд ли ограничится изменением одного параметра. Да ещё и причина падения мускуля пока не ясна. ... |
| 06.04.2017, 11:53 |
Через SSH 1. Остановил сервер MySQL # service mysql stop 2. Изменить размер лога InnoDB в файле my.cnf на требуемый # innodb_log_file_size = 64M 1. Запустил сервер MySQL # service mysql start После изменения зашел в ISP менеджер, посмотрел размер данного лога: innodb-log-file-size как был 5242880, так и остался. ... |
| 06.04.2017, 12:00 |
Во втором пункте решетку удалили? А вообще не понимаю, причем тут этот лог? ... |
| 06.04.2017, 12:12 |
HettВо втором пункте решетку удалили? А вообще не понимаю, причем тут этот лог? InnoDB: Error: log file ./ib_logfile0 is of different size 0 5242880 bytes InnoDB: than specified in the .cnf file 0 67108864 bytes! Хостинг ответил, что необходимо увеличить размер innodb-log-file-size до 64 мб, по умолчанию установлен 5 мб. ... |
| 06.04.2017, 12:24 |
ularsoft1. Остановил сервер MySQL # service mysql stop 2. Изменить размер лога InnoDB в файле my.cnf на требуемый # innodb_log_file_size = 64M 1. Запустил сервер MySQL # service mysql start Вы инструкцию ВНИМАТЕЛЬНО читали? Пропустили аж целый пункт. ... |
| 06.04.2017, 14:06 |
vkleВы инструкцию ВНИМАТЕЛЬНО читали? Пропустили аж целый пункт. # mv /var/lib/mysql/ib_logfile0 /var/lib/mysql/ib_logfile0_bak # mv /var/lib/mysql/ib_logfile1 /var/lib/mysql/ib_logfile1_bak Вы это имели ввиду? Ну я выполнил данные команды, но они не переименовались. ... |
| 06.04.2017, 14:35 |
Почему не переименовались, какое сообщение об ошибке было? ... |
| 06.04.2017, 17:01 |
vkleПочему не переименовались, какое сообщение об ошибке было? Ничего не было ... |
| 09.04.2017, 09:25 |
Уважаемые знатоки, неужели ни у кого нету предложений? ... |
| 18.07.2017, 13:40 |
Уважаемые форумчане, у кого-нибудь есть идеи? ... |
| 20.09.2017, 11:34 |
ularsoft, 1. если можете -- валите с этого провайдера, напромер обратно где все работало 2. покажите админам провайдера логи и пускай чинят. Вы платите деньги. Если отмахнутся -- ищите другой хостинг 3. Кто-то насильно останавливает мускл 170404 20:02:44 [Note] /usr/sbin/mysqld: Normal shutdown При этом мускл не всегда успевает нормально выключится и про следующем поднятии говорит что надо делать рековеру. Я бы предположиил VM манагер глушит ваш виртуальный сервер из-за сильно ограниченых ресурсов... 4. имеет смысл поискать в обших логах линуха, почитайте про "dmesg" и просматрите всякие логи в /var/log диртекторию, я подозреваю вы найдете насильственые акции или конкретные ошибки других систем... ... |
| 20.09.2017, 18:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=yuri_&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
172ms |
53ms |
| others: | 1201ms |
| total: | 1483ms |
