запросы из одной БД (одного сервера) к БД (другого сервера)
Добрый день! Подскажите, возможно ли делать селекты из одной БД (одного сервера) к БД (другого сервера) и как? ... |
| 25.09.2017, 17:31 |
| 25.09.2017, 20:44 |
Да, получилось, спасибо, классная вещь. Если кому пригодится, кратко опишу как это делается 1) Действие первое, проверяем инсталлирован ли модуль Federated Storage Engine через командную строку (подключаемся к mysql через командную строку, в данном случае) Код: sql 1. Должна появится таблица вида: (Смотрим, есть ли в этой таблице FEDERATED, если нету, переходим к следующему действию) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 2) Инсталлируем модуль Federated Storage Engine Код: sql 1. 3) Далее опять выполняем команду Код: sql 1. и смотрим, должна появится запись FEDERATED | NO, если NO, то нам необходимо её запустить. 4) Запускаем FEDERATED, путём редактирования файла my.cnf (my.ini) пути могут быть разными в зависимости от версии mysql и ОС: /etc/mysql/my.cnf /etc/my.cnf W:\usr\local\MySQL\my.ini Добавляем запись federated в блок [mysqld] Код: sql 1. 2. 5) Необходимо перезапустить mysql Код: sql 1. 6) если при перезапуске вылезла ошибка, и mysql не стартанул Код: sql 1. то необходимо проверить через свойства файла my.cnf или команду Код: sql 1. разрешения на запись/чтение должно быть правильно: --rw-r---r-- 7) если mysql успешно перезапустился, то выполняем команду show engines; и должно быть FEDERATED SUPPORT YES. Далее создавайте FEDERATED таблицы и наслаждайтесь. как создавать, можно почитать тут: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/federated-create-connection.html ... |
| 27.09.2017, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830395]: |
39ms |
46ms |
| others: | 213ms |
| total: | 344ms |
