insert select
Доброго дня. Возник вопрос по поводу добавления данных с одной таблицы в другую. Есть 3 таблицы: tab1:id,name,kod_id; tab2:kod_id,length,line; tab3:id,name,length,curdate; Суть в том что нужно добавить данные из таблицы tab2 в tab3 у которых line = (к примеру "5").пример кода: Код: Код: sql 1. Это только начало что бы легче было понять мою задачку на самом деле данные с поля kod_i из tab2 сравнивается со значением kod_id из tab1 и в tab3 идет уже не kod_id а то значение которое соответствует в таблице tab1 Код: Код: sql 1. тоесть в итоге в tab3.name идут значения с tab1.id Получается из tab2 берутся значения поля kode_id у который line = 5, эти значения идут через tab1 и tab1.id у которых tab1.kode_id равны tab2.kode_id идут на замену tab2.kode_id в tab3.name. но с этим тоже все понятно. Сделал вот так Код: Код: sql 1. . в итоге вышел вот такой запрос:::: Код: Код: sql 1. и этот запрос сработает только если в tab2 всего одна строка у которого line = 5. а если их больше то выходит естественно ошибка. потому что при первом же запросе " (select tab1.id from tab1 where tab1.kode_id=(select kode_id from tab2 where line = 5))" ответ запроса tab1.kode_id=[массив полученный при запросе]. вопрос как это сделать...Надеюсь более менее разъяснил что и как. тут каша но вникнуть надеюсь получится. нужно сделать как бы цикл запроса. ... |
| 26.09.2017, 14:13 |
insert select
Начните с чтения документации по INSERT ... SELECT Syntax . И вообще забудьте про INSERT .. VALUES - это всего лишь убогая обёртка. Код: sql 1. 2. эквивалентно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. но избавлено от дебильных подзапросов. ... |
| 26.09.2017, 14:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830393]: |
178ms |
43ms |
| others: | 229ms |
| total: | 489ms |
