Глюк ли дров ODBC 3.51 для Mysql
MySql - 5.0.24 На клиенте пробую: MySQL ODBC 3.51 Driver (версия 3.51.11) MySQL Connector/ODBC v5 (версия 5.00.11) Вин 2000 При коннекте через MySQL ODBC 3.51 Driver SQLSTRINGCONNECT('Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=localhost;Database=bazi;UID=root;PWD=;Port=3317;OPTION=16640;') SQLEXEC(1,"select naim from ediz",'r') Возвращает поле длиной 20 (нормальная длина на сервере) SQLEXEC(1,"insert into ediz values(0,0,'строка 1','');insert into ediz values(0,0,'строка 2','');") Говорит синтактическая ошибка ';insert into ediz values(0,0,'строка 2','');' в строке 1 хотя при: mysql bazi --port=3317 --user=root -> insert into ediz values(1,0,'1','');insert into ediz values(1,0,'2',''); Query OK, 1 row affected (0.05 sec) При коннекте через MySQL Connector/ODBC v5 SQLSTRINGCONNECT('Driver={MySQL Connector/ODBC v5};Server=localhost;Database=bazi;UID=root;PWD=;Port=3317;OPTION=16640;') Игнорируется любая настройка OPTION SQLEXEC(1,"select naim from ediz",'r') возвращает поле длиной 60 (любое поле типа чар/вар-чар длина=длина поля*3) SQLEXEC(1,"insert into ediz values(0,0,'строка 1','');insert into ediz values(0,0,'строка 2','');") в таблицу добавляются две записи. Почему два драйвера(скачал с MySql) работают по разному... Может каких-то настроек не хватает... Если все загвоздка в дровах... То где можно взять нормальные дрова ODBC для MySql - 5.0.24 Плиз хелп... ... |
| 27.03.2007, 12:34 |
У меня дрова 3.51.12. Работает стабильно на XP SP2. Правда MySQL 5.0.18 на Linux. А пятая версия - несколько раз пробовал разные версии качать, но все глючат. Плюнул на это дело и стался на 3.51.12. "Лучшее - враг хорошего!" ... |
| 29.03.2007, 09:52 |
MySQL ODBC 3.51 Driver (версия 3.51.11) Поддерживает только один запрос. Т.е. на это SQLEXEC(1,"insert into ediz values(0,0,'строка 1','');insert into ediz values(0,0,'строка 2','');") Ругается верно. А MySQL Connector/ODBC v5 (версия 5.00.11) в стадии тестирования. http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/5.0.html ... |
| 29.03.2007, 13:41 |
КлимовУ меня дрова 3.51.12. Работает стабильно на XP SP2. Правда MySQL 5.0.18 на Linux. А пятая версия - несколько раз пробовал разные версии качать, но все глючат. Плюнул на это дело и стался на 3.51.12. "Лучшее - враг хорошего!" Огромное спасибо! Настраивал на Windows Server 2003 с Oracle 9i подключение к MySQL 5.5. Стабильно работает только на 3.51.12 ! Перепробовал почти все. Скачать драйвер можно тут https://downloads.mysql.com/archives/c-odbc/ ... |
| 05.10.2017, 15:07 |
Евгений2005КлимовУ меня дрова 3.51.12. Работает стабильно на XP SP2. Правда MySQL 5.0.18 на Linux. А пятая версия - несколько раз пробовал разные версии качать, но все глючат. Плюнул на это дело и стался на 3.51.12. "Лучшее - враг хорошего!" Огромное спасибо! Настраивал на Windows Server 2003 с Oracle 9i подключение к MySQL 5.5. Стабильно работает только на 3.51.12 ! Перепробовал почти все. Скачать драйвер можно тут https://downloads.mysql.com/archives/c-odbc/ ...десять лет варила суп, десят- лет носки стирала... ... |
| 05.10.2017, 15:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830374]: |
196ms |
25ms |
| others: | 210ms |
| total: | 463ms |
