Проблемы с подключением пользователя к MariaDB отличного от root
Использую XAMP для локальной разработки. В последних версиях в нем используется MariaDB. Возможно это как-то связано с проблемой подключения пользователя. Дело в том, что я могу подключиться к БД только как root, а если создаю пользовтеля с конкретным паролем, то никак. В чем тут может быть дело? ... |
| 07.10.2017, 10:52 |
rema174если создаю пользовтеля с конкретным паролем, то никак. В чем тут может быть дело?А права на коннект с нужного хоста дали? ... |
| 07.10.2017, 11:35 |
miksoftrema174если создаю пользовтеля с конкретным паролем, то никак. В чем тут может быть дело?А права на коннект с нужного хоста дали? что имеется ввиду? я указываю localhost в настройках датасоурса. ... |
| 07.10.2017, 11:46 |
rema174, кстати, пользоваетля для базы создаю в phpMyAdmin ... |
| 07.10.2017, 11:48 |
rema174miksoftпропущено... А права на коннект с нужного хоста дали? что имеется ввиду? я указываю localhost в настройках датасоурса.Нет, имеется виду хост, указанный при создании пользователя. https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/account-names.html ... |
| 07.10.2017, 12:50 |
miksoft, вот ошибка авторCakePHP is NOT able to connect to the database. Connection to database could not be established: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'cakephp'@'localhost' (using password: YES) получается фреймвор знает, какой хост подставлять, а при созданиии пользоваттеля в БД было указано % , т.е - это любой хост ... |
| 07.10.2017, 13:07 |
% - это любой хост кроме localhost ... |
| 07.10.2017, 13:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830367]: |
196ms |
41ms |
| others: | 211ms |
| total: | 490ms |
