странная репликая
привет. помогите с репликацией пожалуйста. есть такая схема - три сервера: A, B, C A - мастер. отдает одну бд: binlog-do-db = asterisk B. слейв от A, мастер для C. от А забирает одну таблицу из БД asterisk в БД voip: binlog_do_db = voip replicate-rewrite-db=asterisk->voip replicate-do-table = voip.dialplan также имеет две других таблицы в БД voip huntgroup и huntmember и является их мастером С. Слейв от B. binlog_do_db = voip replicate-do-table = voip.dialplan replicate-do-table = voip.huntgroup replicate-do-table = voip.huntmember если на Б поменять таблицы huntgroup или huntmember данные реплицируется на C. Но если на A изменить dialplan данные реплицируются на B, но не на C ... |
| 09.10.2017, 10:54 |
странная репликая
akamit все, что вы прочитали в многочисленных howto по репликации работает не так как там написано. Работают вот эти схемы https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/replication-rules-db-options.html https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/replication-rules-table-options.html . И они сложные. И не очевидные случаи, когда в одном контексте модифицируете таблицы другой базы данных или вообще все происходит в глобальном контексте без указания базы данных, постоянно случаются на этом форуме. Поэтому очевидный ответ - не использовать фильтры репликации никакого рода. Даже разбираться нет смысла что вы там понаписали, ошибка не в mysql, а в понимании как mysql работает. Ну а если уж пришлось, то и приложение и вы, залезая ручками в клиент sql, должны учитывать контексты . ... |
| 10.10.2017, 09:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830361]: |
195ms |
43ms |
| others: | 221ms |
| total: | 514ms |
