with c джоинами или без?
Задача: Определить пару,которая набрала за весь проект максимальное кол-во баллов,а так же определить сколько побед одержала каждая пара в течении проекта. Код: plaintext Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Естественно ругается,а почему? Увы не знаю( По разному пробовал. По концепции,если бы за работала пробовал дальше либо через юнион или джоины добавлять ид_пары Скрины таблиц и связи,на всякий привел. ... |
| 17.10.2017, 17:15 |
noobforsql, СУБД у вас какая? ... |
| 17.10.2017, 19:24 |
Работаю в PhpmyAdmin ... |
| 18.10.2017, 04:24 |
noobforsqlPhpmyAdminЭто не СУБД, это веб интерфейс для СУБД MySQL и ее форков. Вот только дело в том, что конструкции WITH нет в MySQL. Так что пишите без нее. ... |
| 18.10.2017, 07:35 |
miksoft, Попробовал аналог create view Все так же. ... |
| 18.10.2017, 15:39 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.10.2017, 16:32 |
Akina, Спасибо очень помогли с 1 частью) Вторую попытаюсь сам,как-нибудь. Пробовал использовать case, но не знал,что использовать SUM можно до операнда CASE. Еще небольшой вопрос мы WHEN id_vistyplenia, тут используем предикат,а возвращаем значение ,баллов, и уже SUM складываем данное значение и уже с помощью способности функции выявляем из данной выборки большее? ... |
| 18.10.2017, 17:04 |
noobforsqlне знал,что использовать SUM можно до операнда CASE.Не SUM до CASE, а CASE как аргумент (внутри) SUM. noobforsqlЕще небольшой вопрос мы WHEN id_vistyplenia, тут используем предикат,а возвращаем значение ,баллов, и уже SUM складываем данное значение и уже с помощью способности функции выявляем из данной выборки большее?Да, именно так. Только не предикат, а условие. Если условие выполняется, CASE возвращает Ball, если нет, то Null, которые SUM() игнорирует (ну типа нулём считает). ... |
| 19.10.2017, 08:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830343]: |
222ms |
57ms |
| others: | 248ms |
| total: | 582ms |
