Изменение нескольких записей
MySQL, innodb. До 5 тысяч записей в базу за месяц. До 30 пользователей, одновременно до 10, но не часто. Сеанс работы до 10 - 15 минут. В php скрипте выводится из таблицы MySQL до 100 записей за период для каждого пользователя. Какая-то часть их изменяется, может все, а может и ни одной. Действие выполняется за одну транзакцию. Собственно вопрос, как лучше обработать. 1. Вычислять в скрипте какие поля изменились и только их изменять в базе; 2. Делать select, и если значение изменилось - update; 3. Или тупо проапдейтить все записи за период (до 100 записей), часть из них теми же значениями. Спасибо ... |
| 21.10.2017, 21:28 |
Alex-777, 3-й вариант без вариантов. Меньше подергиваний с условиями и логикой - меньше багов. ... |
| 22.10.2017, 00:04 |
Тут еще надо учесть одновременную работу нескольких пользователей. Если два пользователя попытаются отредактировать разные записи, попадающие на одну страницу/экран, то изменения одного из них будут затерты. ... |
| 22.10.2017, 01:45 |
miksoftТут еще надо учесть одновременную работу нескольких пользователей. Если два пользователя попытаются отредактировать разные записи, попадающие на одну страницу/экран, то изменения одного из них будут затерты. В этом случае не проблема. Каждый может редактировать только свои данные. ... |
| 22.10.2017, 13:55 |
Alex-777Каждый может редактировать только свои данные.И не более чем в одной сессии? ... |
| 22.10.2017, 14:10 |
miksoftAlex-777Каждый может редактировать только свои данные.И не более чем в одной сессии? Даже если у менеджера поедет крыша и он раздвоится и одновременно начнет корректировать данные с планшета и компьютера, и одновременно нажмет кнопку "Сохранить", то все равно сервер обработает сначала одну транзакцию, а потом вторую. Данные второй транзакции перезапишут данные первой. ... |
| 22.10.2017, 15:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830335]: |
160ms |
36ms |
| others: | 202ms |
| total: | 428ms |
