Подскажите, куда копать, чтобы соединить две удаленные БД
Привет всем. Есть: 1) ноут в локальной сети 1 (192.168.122.ХХХ) (с админскими правами, но некоторые функции контролирует администратор нашей конторы), с которого могу подключиться к двум удаленным mysql db. 2) мастер mysql db с исключительно с правами на чтение, к которой с ноута есть подключение с помощью Cisco VPN Client. 3) slave mysql db с админскими правами в локальной сети 2 (192.168.166.ХХХ). Хочу: закачивать данные из мастер mysql db в slave mysql db. Это возможно? Вопросы безопасности на первом месте. В какую сторону копать, по каким ключевым словам гуглить? Буду благодарен, если вкратце опишете шаги по организации доступа (ssh туннель? впн? проброс портов? какой программой?) ... |
| 24.10.2017, 10:22 |
1) Экспорт данных из Master DB на локальный диск. 2) Импорт этих данных в Slave DB. Всё. ... |
| 24.10.2017, 14:04 |
Просто скопировать - одной строчкой можно. Приблизительно в таком смысле: Код: sql 1. А вот тут не понятно, чего хотите evgenius_bБуду благодарен, если вкратце опишете шаги по организации доступаВыше же пишите:evgenius_bмогу подключиться к двум удаленным mysql db.Стало быть, администратор доступ уже предоставил. ... |
| 24.10.2017, 21:24 |
Не-не, нужно типа db link. Данных немеряно, ручками тоскливо все тащить. Я интересуюсь, как коннект организовать между master и slave при описанных выше условиях. Может в форуме про администрирвоание помогут? ... |
| 25.10.2017, 10:03 |
Чтоб можно было запросы делать со slave на мастер. Извиняюсь, если криво описал, на slave будут не все данные, что есть на мастере. ... |
| 25.10.2017, 10:42 |
evgenius_bНе-не, нужно типа db link.Federated engine ? ... |
| 25.10.2017, 10:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830329]: |
148ms |
46ms |
| others: | 207ms |
| total: | 447ms |
