Инкремент требуемого поля в зависимости от значения переменной. Как сделать?
Есть табличка, справочник клиентов, формируемый "на лету", с полями (список для примера): `id`, `client`, `name`, `stat_a`, `stat_b`, `stat_both` Поле `id` автоинкрементное, на поле `client` уникальный индекс. Заполнение таблички делается при обработке каждого нового документа. Сейчас в ХП запросом (для примера упрощено) делается так: Код: sql 1. 2. 3. Поле `stat_both` таким образом содержит общее количество документов клиента. Хочу, чтобы в зависимости от значения переменной @doc_type (может принимать одно из двух значений 'a' или 'b') инкрементилось дополнительно соответствующее поле `stat_a` или `stat_b` для подсчета документов конкретного типа. Уместно ли такое условие как-то изящно поместить в ON DUPLICATE KEY UPDATE или же, проще тупо в IF...ELSE продублировать запрос с соответствующим списком обновляемых полей? ... |
| 26.10.2017, 10:50 |
Блин, доупрощал пример до безобразия ))) Конечно, так. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 26.10.2017, 10:58 |
vkleХочу, чтобы в зависимости от значения переменной @doc_type (может принимать одно из двух значений 'a' или 'b') инкрементилось дополнительно соответствующее поле `stat_a` или `stat_b` для подсчета документов конкретного типа. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 26.10.2017, 11:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830323]: |
200ms |
36ms |
| others: | 232ms |
| total: | 519ms |
