Объединение результатов с двух таблиц с пометкой из какой таблицы они взяты
Код: sql 1. 2. 3. В данном виде запрос естественно выдает три столбца: Код: sql 1. 2. 3. А нужно четыре. Чтобы количества из каждого запроса были в своем столбце: Код: sql 1. 2. 3. Я бы мог разделить по столбцам средствами PHP, но для этого надо знать, из какой таблицы пришел результат. Пробовал использовать $meta = mysql_fetch_field($r, 0) и потом сделать условие по имени таблицы $meta->table, но он работает для каждого запроса по отдельности, а при использовании UNION не выдает ничего. Какие еще есть выходы из ситуации? ... |
| 26.10.2017, 17:22 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 26.10.2017, 19:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830320]: |
211ms |
26ms |
| others: | 223ms |
| total: | 494ms |
