Соединения к базе, как увеличить? (max_connections)
Здравствуйте. Стоит: 5.7.20-0ubuntu0.16.04.1 В конфиге mysqld.cnf установил строки: Код: xml 1. 2. После перезагрузки базы или сервера, max_connections всё равно = 100. Работает только команда set global max_connections = 500; Тогда становится = 500. Но после перезагрузки опять 100. Как установить max_connections = 500 (глобально)? ... |
| 03.11.2017, 10:46 |
1) Проверьте значения open_files_limit и table_open_cache. Подробности тут . 2) Проверьте, в какой именно секции конфиг-файла находится значение max_connections. Это должна быть секция [mysqld]. 3) Проверьте, действительно ли используется файл mysqld.cnf, а не какой-то другой. 4) В конце концов, задайте значение в командной строке запуска демона. ... |
| 03.11.2017, 11:07 |
Akina1) Проверьте значения open_files_limit и table_open_cache. Подробности тут . 2) Проверьте, в какой именно секции конфиг-файла находится значение max_connections. Это должна быть секция [mysqld]. 3) Проверьте, действительно ли используется файл mysqld.cnf, а не какой-то другой. 4) В конце концов, задайте значение в командной строке запуска демона. 1. С ними всё нормально. 2. В секции [mysqld] 3. Действительно mysqld.cnf, на него стоит. В m.cfg инклайды: !includedir /etc/mysql/conf.d/ !includedir /etc/mysql/mysql.conf.d/ 4. К сожалению я нуп. Вроде как должно работать. ос чистая. Называется поставил 16.04. На 12.04 всё работало и устанавливало лимиты через кфг. А здесь ужас :( ... |
| 03.11.2017, 11:42 |
Я так понимаю. Проще всего установить запрос: mysql> set global max_connections = 500; в крон? ... |
| 04.11.2017, 03:27 |
Булыжник, Но правильнее будет выяснить, где перезатирается значение в конфиге. Нужно, как минимум, просмотреть все включаемые файлы. ... |
| 04.11.2017, 11:01 |
Булыжник, А для чего вам столько одновременных сессий в MySQL? 100 - это довольно много. Вряд ли у вас есть столько ядер на сервере, значит многие из них все равно будут терять время в ожидании ресурсов. Предположу, что лучше заняться оптимизацией, чтобы сократить потребность в сессиях или потребность каждой из них в процессорном времени. Например, оптимизировать запросы. ... |
| 04.11.2017, 11:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1830299]: |
163ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 444ms |
